[B3]pękająca przednia szyba
: 23 lip 2016, 16:22
autor: sosek
Witam, opiszę problem od zera, otóż po swapie a 1.8t przez miesiąc było ok,poki zawiecha była ori, teraz cały przód na poliuretanach i zauważyłem że zaczyna pekac mi szyba prawy dolny róg patrząc od przodu auta, jest to możliwe że buda sir rozjezdza lub aż tak pracuje ? Pęknięcie widać powstaje od środka.
https://zapodaj.net/4ac0c555e6e2f.jpg.html
: 25 lip 2016, 18:25
autor: Wino
Z tego co widać to masz rdzę pod uszczelką i prawdopodobnie dlatego pęka szyba ale większe wibracje przenoszone na karoserię mogą to potęgować. Dawałeś może rozpórkę kielichów ??
: 25 lip 2016, 19:16
autor: hubertm
Szyba pęka bo jak widać na zdjęciu zaczyna się rozwarstwiać,-to te białe "plamy". A najpierw się rozwarstwia tak właśnie na biało przy dolnych rogach,-a potem zaraz pęka w tych miejscach. To normalne po tylu latach w naszych autach.
Co do zawieszenia to większe znaczenie mają sportowe niskie sprężyny i twarde amortyzatory oraz niski profil opon niż poliuretany na wahaczach, sankach.
Zła wiadomość jest taka że za same rozwarstwianie się szyby nie podbiją przeglądu,-a z pęknięciem tym bardziej
Pozdrawiam.
: 27 lip 2016, 07:36
autor: sosek
Hm,ok, rozporka właśnie jedzie, też myślałem że te białe pajaczki się przyczyniły do tego,no nic trzeba będzie dorzucić rozporke, wyciąć szybę rudego wygonic i nowa szyba, auto i tak zglebione, opony 205/40/17, plastiki w środku słychać :P zobaczymy po zamontowaniu rozporki, pozdro
