[B4 1.9 1Z] Wymiana filtra kabinowego
: 26 wrz 2016, 19:28
autor: xonare
Witam. Chciałem wymienić filtr kabinowy w mojej 80-tce z 92 roku. Po ściągnięciu osłony niemiła niespodzianka ponieważ brak filtra.
Dzisiaj zakupiłem filtr z ramką jednak jeszcze brakuje mi obudowy do jego zamocowania.
Sytuacja podobnie wygląda jak u kolegi z forum o nicku "HAS" z tematu:
https://audi80.pl/80-b4-abt-wymiana-filtra-kabinowego-vt66147.htm
czyli mam cos takiego:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0c7aaaaec0f7ac04
http://www.fotosik.pl/zdjecie/ed94edc4f0395896
http://www.fotosik.pl/zdjecie/129e34ea5992c37b
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8543e8364ca2fd88
Czy ta obudowa z aukcji będzie pasować i da się zamocowac te tego wlotu?
http://allegro.pl/ramka-oslona-obudowa-filtra-kabinowego-audi-80-b4-i6504271616.html#thumb/3
http://allegro.pl/ramka-oslona-obudowa-filtra-kabinowego-audi-80-b4-i6466624407.html#thumb/3
: 26 wrz 2016, 20:31
Tak będzie pasować i da się zamontować zamiast tamtego, ale ja bym szukał innej na filtry bez ramki bo takie były na pewno.
http://allegro.pl/audi-80-b4-2-6-v6-obu ... 09669.html taką ramkę jest ciut inaczej montaż ale da radę zrobić do reszty.
Zawsze to tańsze później filtry.
: 30 wrz 2016, 17:30
autor: xonare
Przesyłka z obudową do filtra dotarła jednak zakupiony wcześniej filtr raczej jest za mały....
Wymiary mojego filtra z ramką to: 383mm x 137mm x 25mm.
Z tematu:
wynika, że powinny być większe: 395mm x 162mm x 28,5mm ewentualnie 2 rodzaj filtra 390mm x 150mm x 25mm.
Na zdjęciach wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b6177660735d5236
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/352758e58bdb6bb7
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/0bdbbf04edbe7e23
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b16601f7e2d351f9
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/5ae630a813bb54bf
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a3edc8f00ad13e48
Może ktoś potwierdzić, jaki faktycznie ma być wymiar tego filtra?
Ten filtr ma się trzymać tylko na wcisk?
: 30 wrz 2016, 20:57
Kupiłeś filter bez ramki a podstawa jest do filtra z ramką. Dlatego nie pasuje co prawda sam filtr to wkład do ramki ale bez ramki.
Te zdjęcie powinno ci wyjaśnić nie kupiłeś kompletnego filtra z ramką tylko zestaw naprawczy do tego filtra.
: 29 lip 2018, 14:20
autor: airwolf
Witam mam tak samo. Posiadam tylko tą kratkę. Chcę kupić podstawę tylko są 2 radzaje
893 919 441 a albo 8a0 819 441 a teraz pytanie jaką mam kupić auto jest z 1991 ABK z klimatyzacją ale jest brak filtra . I czasami czuje zapach paliwa lub leju w kabinie nie wiem czy to nie ma związku otwartą odmą dlatego chcę kupić obudowę i wsadzić węglowy filtr powietrza.
Jeszcze mam jedno pytanie żeby nie zakładać nowego tematu. Jak mam skręcone koła i hamuje na skręcie to jest chwilę przed zatrzymanie słychać puknięcie jakby łącznik . ale tylko przy skręcie w lewa jak auto się przechyla w prawo. Prawa poduszka amortyzatora była wymieniana na nową możliwe że ona jest wadliwa lub się mogla poluźnić. Czytałem też ż może jarzmo lub prowadnice mogą byś wyrobione tylko że puk jest tylko w tej jednej sytuacji .
: 29 lip 2018, 14:34
autor: Krzysiek 84
Jedna jest pewnie pod filtr kabinowy z ramką , a druga bez.
lepiej żebys wstawił bez ramki , to i wtedy filtr tanszy.
Na filtr węglowy hart bez ramki 24 zł płaciłem.
: 29 lip 2018, 18:36
Do tego z ramka jest tylko jeden typ filtra "zwykły" wiec wsadzic weglowy to bez ramki.
: 31 lip 2018, 20:29
autor: h/k
Pod starsze obudowy do filtru z ramką niestety brak węglowego. Długo bezskutecznie szukałem i montuję teraz standardowe K1003 of Filtrona.
: 31 lip 2018, 21:02
autor: airwolf
chce założyć bez ramki tylko jaką obudow kupić na allegro są 2 893 919 441 a albo 8a0 819 441
: 31 lip 2018, 21:05
autor: Krzysiek 84
porównaj w etka numery dla aut z 93r i z 95 , może to coś pomoże.
Jutro mogę zerknąć na ramkę do filtra bez ramki , jak będą gdzieś na wierzchu numery to CI podam.
: 31 lip 2018, 21:25
8a0 to bez ramki. Charakterystyczny klips po lewej stronie.
Z ramka dwa klipsy metalowe na boku dłuższym.
: 31 lip 2018, 21:28
autor: h/k
Krzysiek 84 pisze: Jutro mogę zerknąć na ramkę do filtra bez ramki , jak będą gdzieś na wierzchu numery to CI podam.
Masz na myśli zamontowanie np. węglowego K1003 będącego również dla VW/Audi B5, do tej starej obudowy oryginalnie tylko pod zwykłe filtry?
: 31 lip 2018, 22:09
autor: Krzysiek 84
W avancie mam filtr bez ramki , odpowiednik K1004
: 05 sie 2018, 22:24
autor: h/k
Krzysiek 84 pisze:porównaj w etka numery dla aut z 93r i z 95 , może to coś pomoże.
Poszperałem i tutaj coś jest:
https://audi80.pl/topics13/80-b4-fi ... 419,90.htm
A dokładnie ten post:
Rameczka 8A0 819 441 A kupiona pod filtr bez ramki koszt 54.36 u Gajosa w Sopocie
pytałem tez w Plichcie na morskiej w Gdyni ale mieli po 58 i na pare dni później
teraz filtr i zakładamy
[ Dodano: 2009-08-12, 11:09 ]
Rameczka założone filtr też od razu czuć że inne powietrze i że mocniej wieje niż wcześniej (bo miałem założoną szmatkę żeby syf do środka nie leciał co ograniczało nawiew)
przy okazji sprawdziłem u ojca w B4 ABK z 1991 siedzi filtr K1003 z ramką i jest sporo mniejszy poza tym droższy
Polecam 8A0 819 441 A + K1004 najlepszy wybór
Czyli w skrócie - wyciągnięcie K1003 i montaż K1004 wraz z ramką dla K1004 pod starszą obudowę?
: 08 sie 2018, 22:01
autor: airwolf
Więc tak już po zamontowaniu ramki pod filtr k1004A to jest 8a0 klips jest na krótszym boku.
Natomiast 893 klips sa bo dłuższych bokach. Kluczyk 10 oczkowy najlipniej . Trzeba zdjąć kratkę u góry potem odkręcić 2 śruby 10 . Jeszcze trzeba odkręcić jakiś czujnik 2 śruby krzyżowe. Zdjąć kołnierz pod kratkę włożyć obudowę przykręcić nakrętki 10 i gitara XD . no oczywiście trzeba odkręcić podszybie ale tylko te 3 klipsy odginałem sobie podszybie i poszło 30 min bo nie mogłem wykręcić śrub z nowej obudowy bo gość dał ze śrubami co wchodzą do auta. ramka 25zł + przesyłka 20 zł 45 całość. a ile liści było że cały las. XD i filtr 50 zł :D wiec cała impra 100zł
