[B4 2.0 ABK] Nalot na przedniej szybie.
: 03 lis 2016, 10:08
autor: bibzonekkkk
Witam, mam problem z szybami w mojej audi. Gdy odpalę i pojadę kawałek, na szybach pojawia się nalot. Obstawiam, że jest to spowodowane płynem chłodniczym który został na chodnikach po wystrzale nagrzewnicy. Wcześniej to się nie pojawiało ponieważ nie było takich wahań temperatury, natomiast teraz gdy pogoda trochę się załamała zrobił się dramat. Próbowałem już płynu do szyb, płynu od spryskiwaczy, benzyny ekstrakcyjnej, gorącej wody z płynem do naczyń i nic nie pomogło. Zastanawiałem się, czy ostatecznie pół roczna nagrzewnica nie wysiadła, płynu może delikatnie ubywa, autko grzeje, dywaniki na wysokości tunela są suche, mokra jest sama podłoga. Czy ktoś ma jakiś sposób na pozbycie się tego nalotu? Dodam, że farelka chodzi i próbuję wysuszyć podłogę.
Właśnie wyjąłem filtr kabinowy. Był potężnie zawalony, założę nowy i zobaczymy czy to coś da
: 03 lis 2016, 19:36
Trzeba było myśleć latem a nie teraz bo ta farelka nic nie da za duża wilgotność w powietrzu.
: 05 lis 2016, 16:46
autor: krisf1
Weź nazbieraj sobie woreczków, które dodaje się do nowych butów do pudełek z napisem Silica Gel i włóż do samochodu.
Przed włożeniem można je też zregenerować w piekarniku w 100* przez godzine w celu odparowania wody, którą pochłonęły, wtedy efekt powinien być lepszy.
: 05 lis 2016, 21:03
autor: Piotrekdriver1
To trzeba w sklepie obuwniczym pracować😁Jest do kupienia pochłaniacz wilgoci.
: 05 lis 2016, 22:14
autor: krisf1
Ewentualnie można poszukać na allegro, ja to przesypałem do cienkiej skarpetki robiąc jeden woreczek i wożę w Q, nawet w największy deszcz mam spokój z zaparowanymi szybami.
Ale patent z pochłaniaczem wilgoci też dobry, wybór należy do Ciebie.
: 06 lis 2016, 11:07
autor: hudy
Nowa nagrzewnica też mogła puścić i nie musi wcale wszystko być mokre. U mnie jak puściła nagrzewnica to właśnie tylko szyby były zaparowane a wszystko w koło suche. Okazało sie że puściła przy łączeniu i to co z niej uciekało zdążyło odparować na szybę. ale tego sie nie dowiesz dopóki nie wysuszysz podłogi. Wątpię by pochłaniacz pomógł. Musisz poczekać do lata do wysokich temperatur lub wyjąc całą podłogę i do ciepłego miejsca na kilka dni.
: 06 lis 2016, 11:25
autor: Dawid1995
Zalej zbiornik wyrównawczy jakimś uszczelniaczem:)
Kup antypar w motoryzacyjnym.
Kup pochłaniacz wilgoci, pomoże:)
POZDRAWIAM
: 06 lis 2016, 12:38
o kolego w taką pogodę to niestety niewiele zda egzamin - wiem sam po sobie
: 09 lis 2016, 18:17
autor: bibzonekkkk
Po wymianie filtra kabinowego na nowy poprawiło się. Natomiast pozostał problem nalotu od płynu chłodniczego na szybach. Czym się go najlepiej pozbyć? Próbowałem wody z płynem do naczyń, różnych płynów do szyb, a nawet benzyny ekstrakcyjnej i nie mogę do końca dziadostwa zmyć..
: 09 lis 2016, 20:12
autor: hudy
To co ty masz tam zalane? Płyn ciężko schodzi ale płyn do szyb + papierowy ręcznik zawsze dawał rady...
: 09 lis 2016, 20:59
Bo pogoda ciut lepsza bezdeszczowa
: 09 lis 2016, 21:14
autor: Krzysiek 84
bibzonekkkk pisze:a nawet benzyny ekstrakcyjnej i nie mogę do końca dziadostwa zmyć..
Jak rozpuszczalnik nie pomaga , to nie wiem czy IPA też da radę.
: 10 lis 2016, 10:55
autor: bibzonekkkk
Jarewa pisze:Po wymianie filtra kabinowego na nowy poprawiło się
Wracałem z delegacji przez pół kraju i uwierz, że pogoda była różna
Tak jak mówię, poprawiło się, natomiast kiedy szybę traktuję płynem zostaje mglisty nalot, jakby ktoś wysmarował ją woskiem od środka
: 10 lis 2016, 11:03
autor: hudy
Bo tak się właściwe zachowuje płyn na szybie. Spróbuj octem jest chyba najlepszy do mycia szyb.
: 10 lis 2016, 12:27
autor: bibzonekkkk
Masz na myśli sam ocet, czy wodę z octem?
