[B4 2.0 ABK] 1/2 stopień ciepło, 3/4 zimno - Nawiew.
: 12 sty 2017, 11:23
autor: Astronis96
Witam, 1/2 stopień nawiewu daje ciepło, a 3/4 oczywiście działa, lecz powietrze jest zimne - sprawdzane na nagrzanym silniku, temp 90, a reszta gąbki z kratek rozsypały się całkiem, to jest wina tego, czy nagrzewnica już padła?
: 12 sty 2017, 16:39
autor: wylly781
Jeśli gąbki się rozsypały to masz odpowiedź, powietrze się miesza i jest zimne :) Jak by nagrzewnica padła to by parowały szyby bo by ciekła. Chyba ze jest zapowietrzony układ ale wątpie.
: 17 lut 2017, 10:00
autor: Astronis96
Gąbki zrobione, i poprawiło się, ale w minimalnym stopniu, jest raz ciepło już na 3/4 a zaraz już zimno, nie ma takiego gorąca, tylko letnie powietrze, a gąbki ładnie uszczelniły i powietrze nie ucieka :/
: 17 lut 2017, 10:52
autor: maciek889
Problem masz na wolnych obrotach czy podczas jazdy?
: 19 lut 2017, 16:30
autor: Astronis96
Powiem Ci szczerze że nie przywiązywałem uwagi do tego, ale chyba bez znaczenia, czy na wolnych, czy podczas jazdy, tak mi się wydaje :P
: 20 lut 2017, 22:15
autor: brylkowskie
Podobne objawy miałem świeżo po wymianie nagrzewnicy i zalaniu płynem. Ostatecznie układ się odpowietrzył trochę z moją pomocą, trochę sam i grzeje jak piec teraz:)
