[B4 AVANT] Przeciek od strony pasażera z przodu
: 21 maja 2017, 20:14
autor: Twingol
Cześć!
Chciałbym prosić Was o opinię skąd może być wyciek. Sprawa wygląda jak na filmiku. Wg mnie to prawdopodobnie z szyby cieknie, ale może jest jeszcze jakaś inna możliwość...
Film
: 21 maja 2017, 22:11
autor: kamsta
Dokładnie tak samo jak u mnie. Okazało się że ktoś wymieniał czołowa szybę i za mało kleju nałożył. Zdejmij osłonę słupka i sprawdź czy tam nie widać wody. U mnie elegancko było widać jak woda zcieka po słupku.
: 21 maja 2017, 22:49
autor: Twingol
W moim też szyba była kiedyś wymieniana...
: 27 maja 2017, 14:54
autor: Mareczeq
Mi tez przed wymiana szyba puszczała, ale kapało pasarzerowi na kolana.... Szyberdach jest?
: 28 maja 2017, 21:40
autor: Twingol
Audica jest bez szyberdachu.
Są w tych okolicach miejsca inne niż szyba z których mogłoby ciec ?
: 29 maja 2017, 20:56
autor: Mareczeq
Filtr kabinowy
: 31 maja 2017, 14:37
autor: Ne$
: 04 cze 2017, 17:42
autor: Twingol
Filtr kabinowy suchutki
: 06 cze 2017, 13:54
autor: Ne$
Jeśli podejrzewasz szybę, weź jakąś dobrą taśmę klejącą typu power tape, oklej ją wokół, lej wodę i obserwuj.
: 07 cze 2017, 18:25
autor: Mareczeq
Albo spróbuj lać najpierw po samym podszybiu pomijając szybe. Jesli bedzie sucho to lej na szybe. Napewno coś pokaże.
: 17 cze 2017, 10:04
autor: Twingol
Problem rozwiązany, szyba wymieniona, ale nie tylko z niej się lało. Głównym problemem było to, że jakiś geniusz postanowił przykręcić osłonę nadkola na blachowkręcie, który wychodził z drugiej strony auta (do wnętrza) i to przez niego się woda dostawała gdy była odprowadzana z podszybia.
