Siema, z racji wieku miałem poobdzierane te ranty na progach od lewarka i był lekki nalot korozji. Oczyscilem to następnie dałem APP Rstop, podkład epoksydowy, cienką warstwę masy poliuretanowej Novol Gravit 630 a na koniec baranek Novola drobnoziarnisty przykryty klarem. Wszystko wyschło itd no to próba lewarka podłożyłem to wszystko spłyneło do podkładu epoksydowego... Czym to było fabrycznie zabezpieczone albo czym zabezpieczyć aby to było zrobione ok ?
: 09 wrz 2018, 16:02
orginalna konserwacja to terson rb r2000hs
: 09 wrz 2018, 19:33
Jarewa, jest to do dokupienia? Pytam tak z ciekawości.
: 09 wrz 2018, 19:40
ta jest tylko cena;)
: 10 wrz 2018, 11:35
autor: xRead
I pistolet z tego co słyszałem do tego 3000zł
: 10 wrz 2018, 20:23
autor: MIRON DKL
: 14 wrz 2018, 11:36
autor: xRead
A jakie są punkty podparcia w B4 na podnośniku warsztatowym ? Z przodu to chyba te wzmocnienie tuż za progiem a z tyłu gdzie ?
: 14 wrz 2018, 12:34
Na progu masz trójkąty oznaczające punk podparcia
: 19 wrz 2018, 20:34
autor: xRead
Jarewa a ten Teroson 2000HS był stosowany też na tych rantach do podnoszenia ?
: 19 wrz 2018, 20:51
Myśle że w serwisie nie bawili się az tak by psikać dane punkty czymś innym. Wiec tobie nie odpowiem na to pytanie ja tylko dostałem info czym było podwozie psikane oryginalnie.
: 16 lis 2018, 10:39
autor: grze
właśnie zamierzam podejść do konserwacji wnętrza tylnych nadkoli w innym aucie, gdzie nie ma zastosowanych oryginalnych oryginalnych plastikowych wkładów ochronnych. po dokładnym obmyciu myjką ciśnieniową owych wnęk okazuje się, że oryginalna konserwacja już w zasadzie odeszła i jest tylko miejscami. tylko w jednym miejscu widoczne jest ognisko korozji, które oczyszczę i zabezpieczę środkiem RC 900, a następnie zamierzam pomalować całość środkiem, o którym wspomniał Jarewa.
proszę o opinię czy można od razu nanosić tą konserwację czy najpierw pomalować całe te wnęki RC 900?
xRead pisze:I pistolet z tego co słyszałem do tego 3000zł
czy faktycznie nie można tego nanosić zwykłym pistoletem?
: 19 lis 2018, 12:54
autor: xRead
Powiem tak Teroson RB R2000HS można nanosić zwykłym pistoletem. Ale ... używałem tego ostatnio na ranty do podnoszenia auta fabrycznym lewarkiem, i to nie jest to co było fabrycznie. Oryginalna konserwacja to taka żółta gruba guma coś typu SikaFlex 529 AT. Ja podejrzewam, że Teroson mógłbyć nakładany w cienkiej warstwie na takową masę natryskową. Do takich nadkoli RB2000HS będzie dobre, lecz na miejsca podnoszenia samochodu potrafi "zjechać".
: 19 lis 2018, 13:33
Jak już żywiczne nie wytrzymuje to nic innego nie wytrzyma. Spróbuj jeszcze masę uszczelniająca baranek zrób jest twarde i mocno się trzyma ale podejrzewam że i tak zejdzie. Podnośnik ma duży nacisk jak podnosi na nierównym nawet ponad tonę.
: 19 lis 2018, 23:05
autor: xRead
Jak znajdę kogoś kto ma guna na masy natryskowe spróbuje te SikaFlex
