[80 B3] Smugi/plamy po polerce szyby
: 01 maja 2019, 21:45
autor: Jaca997
Cześć czołem!
Kupiłem o to taką rzecz na allegro: Tlenek ceru (biały) + filc.
Rozrobiłem proszek z wodą 1:1 i zacząłem się za polerkę szyby przedniej. Obroty polerki 500 tak jak w instrukcji podali.
Po polerce pojawiły się o to takie smugi/plamy (zdjęcia usunięte). Nie są one wyczuwalne pod palcem, próbowałem to mocniej spolerować ale to nie pomaga. Wydaje się że jeszcze bardziej to widać przy poprawianiu.
Macie jakieś pomysły jak z tym sobie poradzić? Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Szukałem na google ale nic nie mogę takiego znaleźć.
Może to jest uszkodzenie jakiejś powłoki? Szczerze przyznam że dałem ciała przy polerce - zapomniałem polewać wodą filc + szybę od czasu do czasu w trakcie polerki.
: 01 maja 2019, 21:51
autor: Ven0n
Szybę masz strzeloną i tak, nie baw się w polerki tylko zrób zdjęcie i za ~360zł oddaj do wymiany do jakiejś firmy typu na pierwszy montaż okok
: 02 maja 2019, 15:03
autor: Jaca997
Ven0n pisze:Szybę masz strzeloną i tak, nie baw się w polerki tylko zrób zdjęcie i za ~360zł oddaj do wymiany do jakiejś firmy typu na pierwszy montaż okok
Mam strzał na niej ale nic się z nim nie dzieje od 9 lat. Ogólnie polerka dała radę ale teraz te plamy tak się rzucają w oczy ze pewnie prędzej czy później ją wymienię. Chciałbym jednak narazie powalczyć z tym (jak się da) i potrzymać 360 zł w kieszeni :P
[ Dodano: 2019-05-02, 15:03 ]
Nie dawało mi to spokoju. Wziąłem wodę, polerkę, trochę tego tlenku ceru i zeszło... Rozwiązanie to woda... Ufff... A ja tu sieje panikę 😁
: 02 maja 2019, 15:09
autor: Ven0n
A jak szyba wygląda po polerce? Warto było? :)
: 03 maja 2019, 18:30
autor: Jaca997
Ven0n pisze:A jak szyba wygląda po polerce? Warto było? :)
Powiem Ci że w miarę ok. Wiadomo głębokich rys, czy loch po kamieniach nie zakryło ale drobne wady w szkle zwalczyło. Czy polecam? Hmm nie wiem. Gdy komuś przeszkadzają drobne skazy warto spolerować. Jeśli uszkodzenia są większe to można je tylko w małym stopniu zmniejszyć.
: 05 maja 2019, 10:34
autor: Patrique
Szyba do wymiany. Przynajmniej będziesz miał nieskazitelny widok przez parę lat. U mnie w b8 jest porysowana szyba w jednym miejscu do tego stopnia że wygląda jakby ktoś usuwał "karnego kut...a" kielnią :| dosłownie. No ale tyle, że po stronie pasażera mysli_ . Wymiana 460zł więc się chyba zdecyduję.
