[b4 avant] problem z otwarciem maski
: 01 lut 2008, 08:34
autor: figo
witam
nie moge otworzyć maski , chciałem wczoraj dolać płynu do spryskiwaczy i po pociągniciu ,,wajchy,, maska sie nie podniosła ani nie słychac tez ,,cyknięcia,,.
jak otworzyć maske ?
pozdrawiam.
: 01 lut 2008, 08:51
autor: ClNEK
niech jedna osoba ci pociagnie za to otwieranie w kabinie a ty rekami pociagnij maske do gory, chyba ze linka Ci poszla to wtedy trzeba pod auto wjsc i reka zwolnic oba zaczepy
: 01 lut 2008, 13:06
autor: Organista18
Witam. Miałem ten sam problem ,dokładnie wczoraj. Połóż się pod auto i kluczem 30 zwolnij te zaczepy co są przymocowane do maski... po prostu je odkręć, dojście jest fatalne. Ale ja tak zrobiłem i mi się udało...
Powodzenia
: 01 lut 2008, 13:37
autor: RaKo
Może urwała Ci się linka,zaraz przy rączce to pociągnij kombinerkami,a jeśli tak nie dasz rady to od spodu,podłogę pod silnikiem trzeba odkręcić i tam otworzyć i nic nie trzeba odkręcać(zamka) <ok>
: 01 lut 2008, 14:07
autor: ClNEK
dokladnie, odkrecanie ejst zbedne, trzeba sie potem meczyc z dobrym ustawieniem maski, wystarczy taka jakby sprezyne zwolnic ktora trzyma te 2 bolce. Maska moze sie nie otwierac pzez jej zle ustawienie
: 01 lut 2008, 17:42
autor: Audifan
Trzeba pociągnąć do oporu za tą "wajche" potem dobrze dociśnij maskę i znowu pociąg u mnie jest to samo... ale już sie nauczyłem otwierac przynajmniej osoby niepowołane sobie tak łatwo nie poradzą żeby np. alarm odciąć :lol:
: 03 lut 2008, 11:54
autor: Darecki3037
między dwoma zamkami idzie linka nad chłodnicą, pod profilem metalowym . Z racji dużego grila w audi mozna sie pokusić o zrobienie haczyka z twardego drutu, utrafić linkę i pociągnąć przez szpare w grilu. Polecam spróbować > najmniej roboty i bez leżenia pod spodem i rozkręcania Bóg wie czego...
: 08 lut 2008, 09:43
autor: DRED
Darecki3037 pisze:między dwoma zamkami idzie linka nad chłodnicą, pod profilem metalowym . Z racji dużego grila w audi mozna sie pokusić o zrobienie haczyka z twardego drutu, utrafić linkę i pociągnąć przez szpare w grilu. Polecam spróbować > najmniej roboty i bez leżenia pod spodem i rozkręcania Bóg wie czego...
jak robiłem u siebie przy silniki i ściągałem pas to zapomniałem zapiąć linki na jeden zaczep. więc nie mogłem otworzyć maski
zrobiłem jak napisał Darecki drucik i ciągnąłem , prosto szybko i bez niepotrzebnego grzebania
