[b4 sedan] otwarcie bagażnika po demontażu lamp i zamka
: 04 mar 2008, 00:03
autor: balcer
jak w temacie, jak otworzyć bagażnik po demontażu lamp i zamka? szczerze jeszcze sie za to nie zabierałem tylko sprzedałem lampy tylne, więc wyjałem zamek i zatrzasnał się bagażnik i mam mały problem z otwarciem go. Może lamerskie pytanko ale od czego jest forum
: 04 mar 2008, 07:26
autor: Kokolino
Musisz otworzyć kanapę i pod osłoną platykową lampy prawej od strony bagażnika będziesz miał cięgno to co jest połączone z zamkiem pociągasz i otwierasz klapę. Poradzisz sbie bo mnie spotkała podobna kprzygoda jak naprawiałem zamek a córka zamkła mi klapę.
: 10 mar 2008, 21:21
autor: balcer
cała rzecz polega na tym że nie ma ani lamp ani zamka, jest wszystko odkręcone i został zatrzaśnięty
: 10 mar 2008, 22:54
autor: IC69
Włóż rękę przez otwór lampy i palcami namierz cypel zamka w którym było zamocowane cięgno i go pociąg lub popchaj, innej rady chyba nie ma.
: 10 mar 2008, 23:18
autor: Tomay
aleś se pan narobił... :lol:
: 11 mar 2008, 23:19
autor: balcer
chyba odpalę piłe motorową
ale szczerze to nie miałem czasu się przy tym zakręcic przez pare dni. bede próbował jutro
: 12 mar 2008, 18:35
autor: willi
widze kolego że masz lipe ale tak jak wyżej napisałIC69, i powinno wszystko być oki
: 12 mar 2008, 22:14
autor: balcer
już otwarte dzieki
