[B4 2,0 ABT] Dziwny zapach benzyny czy spalin w kabinie .
: 13 mar 2008, 22:56
autor: rapidman
Witam .
od jakiegos czasu smierdzi mi spalinami czy benzyna w srodku .
zmienilem srodkowa czesc wydechu na nowa .
Szczegolnie czuc benzyne jak stoje albo cofam .
: 13 mar 2008, 23:30
autor: spaykee
wydech wydaje mi się mało ważny przy zapachu benzyny w kabinie, sprawdź lepiej czy przewody paliwowe i cały układ doprowadzenia benzyny do silnika masz szczelny i czy nigdzie nie cieknie!!
miałem tak w innym aucie - naruszył się jeden zacisk od przewodu paliwowego i benzyna ciekła na alternator :!: ... niewiele brakowało a doszłoby do pożaru :-o
: 16 mar 2008, 22:49
autor: Hołowczyc20
Ja miałem to samo i okazało się że leje mi się z przewodów paliwowych a dokładnie z tych które są pod samochodem
: 16 mar 2008, 23:20
autor: jacu78
W sumie to spora różnica w zapachu między spalinami a benzyna... Jak stoisz lub jak cofasz czuć benzynę, a jak ruszasz do przodu też? Kiedy czuć spaliny? Co do benzyny, to jakby ciekło, to chyba na podłoże - śladów brak? Co do spalin, to może puszcza przy dwururce... Sam tak miałem, zaraz przy kolektorze wydechowym - pomogło spawanie.
: 17 mar 2008, 21:27
autor: Damu$
rapidman pisze:Szczegolnie czuc benzyne jak stoje albo cofam .
Wjedź na kanał i zacznij najpierw szukać w okolicach filtra paliwa i baku,jak tam nic nie będzie widać to idź po przewodach do przodu może któryś przerdzewiał.W moim b4 przerdzewiał mi przewód paliwowy z przodu jak z podłogi zaczyna iść w górę do silnika ale u Ciebie to wygląda raczej na tył.
: 17 mar 2008, 21:30
autor: Kokolino
A może odma nieszczelna albowyciek oleju na kolektor wydechowy. Bardziej stawiam na nieszczelną odme włąsnie tki zapach ni spaliny ni benzyna.
: 09 wrz 2014, 21:42
autor: KamilJ.
Pociagne temat, otóż śmierdzi mi w kabinie oparami czystej benzyny. Miałem wyciek na przewodach obok zbiornika paliwa bo po prostu wygnily w tym miejscu. Zrobilem wstawki z
Rurek miedzianych i polaczone zostaly gumowymi lacznikami. Wycieku nie widac nawet diagnosta nie byl w stanie stwierdzic wycieku. Opary czuc od strony bagaznika. Moze przy
Wymianie pomylilem powrot z odprowadzaniem oparow...zasilanie latwo znalezc a jak rozpoznac ktory to powrot a ktory odprowadzanie oparow i jak sprawdzic czy je dobrze polaczylem? Dodam ze smierdzi tez na lpg i nawet po zamontowaniu przekaznika odlaczajacego zasilanie pompki przy zasileniu na lpg.í
