[B4]ogranicznik we wlewie paliwa
: 16 mar 2008, 12:10
autor: STROKE
Chciałem spuścic paliwo ale we wlewie paliwa jest jakiś ogranicznik albo jakaś klapka w baku paliwa Wogole można przez wlew w b4 sciągnąć paliwo?
: 16 mar 2008, 13:14
autor: Grzegorzbielsko
Nie wiem jak jest dokładnie w B4 ale w większości zbiorników we wlocie znajduje sie kosz z kulka. Ciężko a wręcz niemożliwe jest przeciśniecie wężyka.
: 16 mar 2008, 14:36
autor: STROKE
hej Grzegorz
Tak właśnie mi sie wydawało i pewnie w b4 jest tak samo Wąż dostaje prawie do samego baku i przy wejsciu do baku jest cos co uniemozliwia przesunięcie go dalej mam wrazenie jakby to jakas byla klapka albo zapadka Dzieki za odp.
: 16 mar 2008, 17:49
Dostań się do pompki paliwa na krucieć wylotowy załóż wężyk i podaj napięcie na pompkę np z prostownika, można też ściągnąć przewód paliwowy pod maską. LEPIEJ ABY ROBIł TO KTOś Z DOśWIADCZENIEM !
: 16 mar 2008, 17:56
autor: jasiekddd
spuscic sie da na 100%. przeciez b4 tez jezdzily na wschod po ropke
tylko musi byc nieduzy wąż srednica do ok 20mm. a kulka tez jest w przewodzie.
: 16 mar 2008, 18:02
Nie rozbierałem zbiornika tak że nie będę się wymądrzać, ale skorojasiekddd, piszę że kulka jest w przewodzie to może jest szansa ściągnąć przewód ze zbiornika i dopiero włożyć wężyk.
: 16 mar 2008, 19:52
autor: STROKE
OKI Dzieki za sugestie
POkombinuje trochę i zobacze jaki będzie efekt
POZDRAWIAM
: 16 mar 2008, 21:43
autor: jasiekddd
ja tez tej kulki nie widzialem, ale znajomy co rpoe wozil mowil ze jest. a osobiscie spuszczalem rope z mojego baku bez zadnego kombinowania, tylko nieduzym wezykiem. takim "od gazu do kuchenki".
: 17 mar 2008, 11:58
autor: spaykee
jasiekddd pisze:a osobiscie spuszczalem rope z mojego baku bez zadnego kombinowania, tylko nieduzym wezykiem. takim "od gazu do kuchenki".
też spuszczałem i nie było problemów z tym że wężem o średnicy ok 1cm <ok> fakt że troszkę dłużej idzie ale IDZIE i nie ma problemu
: 17 mar 2008, 13:08
autor: Arczizioom
Na 100% da sie spuścić. Ja ze swojego bez problemu spuszczałem.
: 17 mar 2008, 20:26
autor: gonzales
Da się na 1000%, litry, które wypompowałem ze swojego baku w tysiącach można liczyć ;P
STROKE, skąd dokładnie jestes??? Ja mam taką pompkę
http://allegro.pl/item328715723_pompka_ ... edaz_.html zakupioną na UA z trochę przedłużonym wężem z sztywniejszego tworzywa, ściąga zarówno benz jak i ropkę.
: 18 mar 2008, 19:01
autor: STROKE
hej Dzieki wszystkim za pomoc juz troche spuscilem bo własnie kupilem paliwko po ktorym moja niunka jakos niewyraznie chodzila i dolałem 98 a teraz jakby bylo ok
POZDRAWIAM
