[80, B4] osłona silnika
: 21 maja 2008, 12:05
autor: Arkadius1
Witam, na początku chciałbym powiedzieć iż sporo szukałem takiego tematu na forum, jednak nie udało mi sie znaleźć. Gdy kupowałem moja b4 nie miała podłogi pod silnikiem i teraz zamierzam ja dokupić. Stad wynika moje pytanie: czy szukać po szrotach oryginalnej podłogi czy kupić na allegro zamiennik np.
http://moto.allegro.pl/item366134563_os ... ka_pe.html
??? Proszę o pomoc.
: 21 maja 2008, 12:13
autor: Kokolino
Trudno powiedzieć. Ja bym szukał ori. Dlaczego? Mianowicie nigdy nie wiadomo jak się zamiennik zachowa w danej temp. i sytuacj np. Uderzenie muldą zmarzniętego śniegu. Byłem zmuszony zakupić do swojego autka przednie nowe nadkola, kupiłem zamienniki od sprzedawcy który również sprzedaje osłony pod silnik od tego samogo producenta. Fajnie pasowały, byłem zadowolony z zakupu-byłem bo jak tylko dostało niskiej temp i śniegu to normalnie popękały. I szczęście bo już miałem kupić u niego isłone na skrzynie biegów. Takie było moje doświadczenie z zamiennikami. Poczekaj na inne wypowiedzi gdyż koledzy napewno kupują zaminniki i mają większe doświadczenie jak się sprawują takowe osłony.
: 21 maja 2008, 12:26
autor: misiek440
lepiej ori ze szrotu (moim zdaniem) bo jakość materiału lepsza niż zamiennika--- w końcu ma 15-20 lat i dalej się trzyma <ok>
: 21 maja 2008, 13:01
autor: Benito
oczywiście tylko ori, a nie jakieś podróbki z "tektury"
szukaj na szrotach lub na allegro wpisując np. "części audi", sprzedający wystawi żądaną część na życzenie.
: 21 maja 2008, 13:51
autor: Grzegorzbielsko
greg001 w
viewtopic.php?t=16017 napisał:
Wysłany: 2008-05-05, 18:57 [Inne] osłona pod silnik (oddam)
oddam w dobre ręce osłonę silnika dolną, mam ja z Audi 80 B3 1,9 BP, stan: dobry - jak to osłona. nie chce wyrzucać a może komuś sie przyda.
ewentualnie można zimne piwko
przywieźć w zamian.
odbiór osobisty na terenie Oświęcimia woj. Małopolskie.
w razie pytań.: 692 417 962. (jeśli nie odbieram to w pracy jestem)
pozdrawiam
Chyba pomogłem :mrgreen:
: 21 maja 2008, 17:57
autor: Kokolino
Grzegorzbielsko pisze:greg001 w
przywieźć w zamian.
pozdrawiam
No ale z tego co się orientuje to osłona od B3 nie pasuje do B4. No chyba że jestem w blędzie.
: 21 maja 2008, 18:12
kokolino1 pisze:No ale z tego co się orientuje to osłona od B3 nie pasuje do B4. No chyba że jestem w blędzie.
Qrce
to się wychyliłem, ale pamiętałem że coś było o osłonie poszukałem i podsunąłem linka.
Jak sie da założyć to będzie fajnie.
: 21 maja 2008, 18:45
autor: xxtomek
mowisz i masz, szykuj stowe i kupuj bo co ori to ori <mikolaj>
http://moto.allegro.pl/item368880390_os ... inal_.html
nowa taka oslona w aso to kolo tysiaca kosztuje
ja tez mialem do wyboru taka podrobe z allegro lub oryginal, bo szukalem tej dodatkowej drugiej oslony pod skrzynie biegow i tez za stowke kupilem
ps. przy okazji zapytaj tego kto to sprzedaje czy niema tez tej drugiej oslony pod skrzynie biegow, bo w dislach byly one montowane
pozdr
: 22 maja 2008, 10:12
autor: Arkadius1
Dzieki za odpowiedz panowie. Mam jeszcze jedno pytanko: czy oslona diesla rozni sie od oslony benzyniaka czy jest taka sama?? Poniewaz ja mam benzyne ABK a to ogloszenie dotyczy diesla. W kazdym razie bede szukal oryginalu. Pzdr
: 22 maja 2008, 18:33
autor: Kokolino
Jak od B4 to będzie pasować w wersjach wysokopręznych jest chyba dodatkowe wygłuszenie na tej osłonie , ale peny nie jestem co do tego wygłuszenia. Mocowania są te same.
: 22 maja 2008, 18:42
autor: Krycha
Arkadius1, Możliwe że mam taką osłonę jeszcze, i puszczę Ci ją taniej niż na allegro i jak jesteś ze Skarżyska Kamiennego to masz niedaleko do mnie jak coś.
: 25 maja 2008, 18:58
autor: pitul111
kolego nie kupuj podruby plastik twardy latwo peka polecam ci tylko uzywke zawsze to orginal
: 15 lis 2009, 19:24
autor: Kokos
wlasnie chce sobie kupic oslone pod silnik i czytajac ten temat postanowiłem sprawdzić jak to jest z tymi zamiennikami i znalazłem w internecie opisy ABS PCV materiału z których sa one zrobione a przynajmniej ta ktora chce kupic
wyniki tego co znalazłem:
PCV mieknie w 70 stopniach
ABS jest tego wiele i sa specjalne typy do mieszania z PCV
sam ABS mięknie w granicach temp. 85-115°C i tu rodzi sie moje pytanie czy taka odporność wystarczy??
nie moglem znalesc opisu polaczonych tych 2 tworzyw
i jeszcze mala dygresja jezeli te ori oslony sa takie wytrzymale to dlaczego po 20 latach nie robia zamieników z takiego samego materialu jak tamte? 8-)
: 15 lis 2009, 23:50
autor: trepek
Bo ori osłona 1000zł a zamiennik 1/10 tego? Po drugie mogą nie znać technologi otrzymywania mieszanki syntetycznej dla osłony bądź mieszanka ta może być wysokonieefektywna do otrzymania i małych serii nie opłaca się kupować (np. do poprawnego ustawienia maszyn potrzeba kilka ton surowców oraz kilkaset kW energii). Kiedyś w wakacje pracowałem przy produkcji torebek papierowych i pamiętam ile trwało ustawianie maszyn. Przy małych zamówieniach 1/3 szła do kosza. A gdzie torebki papierowe do osłon plastikowych...
BTW.
Nie potrzebuje ktoś torebek papierowych? :mrgreen:
: 18 lis 2009, 02:13
autor: widmo
Kup używany oryginał i masz pewność że będzie pasowała i nie popeka na mrozie lub sie nie rozpłynie od temperatury silnika w lecie jak to bywa z zamiennikami.
Do tego dochodzi odporność na oleje i inną chemię motoryzacyjną.
Pozatym pasowność zamienników jest wykonana z chinską tolerancją. +/- 2 cm i/lub brak otworów montażowych lub tak przesunięte ze masakra.
