[ABT B4] woda w aucie...
: 21 maja 2008, 21:47
autor: homer
witam panowie mam taki problem dzisaj zuwarzylem w swoim samochodzie wode znajduje sie ona za kierowca tam gdzie pasazer tylniej kanapy trzyma nogi... (tunel srodkowy i podloga podloga po kierowca suche) wode wybraloem gabka... po ok 8 h pojawila sie ponownie(po opdach deszczu) moje pytanie ktoredy woda moze sie tam dostawac??
dziurawa podloga odpada-sprawdzalem na kanale
podsufitka cala sucha
uszczelki szczelne
przeprowadzilem probe ze szlaufem i nie zauwarzylem z kad ta wodfa mogla by ciec....
: 21 maja 2008, 22:18
autor: Silvesters
Nie jestem pewnien jak to jest i czy masz szyberdach, ale z tego co wiem to są 4 odplywy z szyberdziury i moze jeden ci sie przetarł i gdzies sobie poprostu tak ścieka niewidocznie ze powoduje kałużę w aucie ;-)
Ale powtarzam, to tylko przypuszczenia na podstawie tego co pisali inni na podobne tematy
: 21 maja 2008, 22:33
autor: homer
wlasnie zapomnialem dodadc ze nie mam szyberadcu wiem ze sa w audi jakies odplywy z przodu i z tylu czy mozliwe jest ze lwasnie tamtedy woda dostaje mi sie do autka ??
i jak dobrze rozumiem bez wyciagania foteli i tapicerki sie nie obejdzie w znalezieniu przyczyny?? :-/
: 21 maja 2008, 22:38
autor: IC69
homer, jak nie masz szybra to nie masz i odpływów. Ja coś czuję, że to przez przelotkę linki od otwierania maski ciśnie ta woda i zbiera się za fotelem. Jak stoi auto, na równym czy pochyło?
: 21 maja 2008, 22:39
autor: Silvesters
No jak nie masz szyberdachu to chyba nie masz tych odpływów (nie wiem czy dobrze zrozumialem pytanie)
Wpadło mi do głowy to ze moze masz problem podobny do wielu osob które maja wode w bagażniku, tylko ty masz w srodku, bo mozliwe ze problem jest spowodowany dostawaniem sie wody przez uszczelke tylniej badz przedniej szyby, bo przypuszczam ze jest opcja aby woda doleciala do tego miejsca i nie bylo jej nigdzie indziej widac ;-)
: 21 maja 2008, 22:47
autor: homer
ok dzieki najlepiej jednak chyba bedzie jak w rozproje autko od srodka i bede bacznie obdserwowal z kad sie ciurcy i bedzie trzeba zafixowac co by mi basenu nie robilo :cry:
: 22 maja 2008, 08:29
autor: Darecki3037
a mokrą masz wykładzinę od góry czy pod spodem od blachy? bo to istotne...
: 22 maja 2008, 11:25
autor: spiczi
Jeśli zamierzasz wyciągać cała wykładzine to trzeba troche czasu, cierpliwości i rozkęcania. Nie i wiem jak jest w b4 ale w b3 jest jedna cała wykładzina i żeby ją wyjąć trzeba:
1.ściągnąć te plastiki po bokach co sa przy progach
2. wyjąc tylna kanape
3.wyjać przednie fotele
4.wymontować schowek po stronie pasażera(chyba że masz poduche to wtedy nie wiem jak będzie)
5.wymontować tą półke koło nóg kierowcy
6.ściągnąć te osłony ręcznego i lewarka
7.wymontować popielniczke
8.wymontować mocowanie popielniczki
9.tam koło nóg kierowcy jest taki plastik który zabezpiecza przed przecieraniem wykładziny -trzeba go sciągnąć
10. napewno coś jeszcze ale nie pamiętam:/
i jak to wszystko zrobisz to możesz wyciągnąć dywan <mikolaj> . Wszystko to musiałem zrobić w b3, a nie wiem jak jest w b4. pozdrawiam. powodzenia.
ps. jak już wyciągniesz ten dywan to możesz go wyprać.
A jakbyś chciał to ma zdjęcia jak to wygląda po wymontowaniu dywanu i mat wygłuszających.
: 22 maja 2008, 12:18
autor: homer
jak bys przeslala to bede wdzieczny :D ze roboty bedzie to sie spodziweam ale przy okazji sobie kable od CA rozciagne jakos z glowa <ok>
[ Dodano: 2008-05-24, 12:13 ]
oki roblem rozwiazany <ok> okazalo sie ze woda przecieka przy antenie i sobie powoli sciekala po kablu sygnalowym :roll: wsjo uszczelnione i po problemie wszystkim dzieki za pomoc <ok> :mrgreen:
: 27 maja 2008, 19:47
autor: RONINK
Witam.Miałem podobny problem jednak woda była też z przodu.Okazało sie,że wlewała sie podczas sporych deszczów oraz myjni automatycznej przez.............filtr kabinowy!!!
: 28 maja 2008, 18:19
autor: Gruszka
sprawdz w kanale czy masz wszystkie kapselki z tyłu przy nadkolach i na środku między jednym a drugim nadkolem, mój szwagier ich nie miał bo jak zrywali starą konserwację i kładli nową to zapomnieli założyć i w miejscu które opisałeś zbierała się woda. <ok> <ok>
[ABK B4] woda w aucie...
: 11 mar 2016, 12:09
autor: walan
RONINK pisze:Witam.Miałem podobny problem jednak woda była też z przodu.Okazało sie,że wlewała sie podczas sporych deszczów oraz myjni automatycznej przez.............filtr kabinowy!!!
Witam,
temat wielokrotnie omawiany. czytam ale nie znalazłem odp. co zrobić z tym filtrem, mam tak samo.
Woda pod dywanikiem pasażera z przodu i z tyłu. woda sączy się po nadkolu.
odpaliłem maszynę do dymu i dym wychodzi przez ten filtr.
: 11 mar 2016, 17:55
autor: woojteck_dg
Mnie woda kiedyś też dostawała się przez filtr kabinowy. Wina było plastikowe podszybie bo nie było włożone w uszczelkę od szyby
: 31 paź 2017, 10:07
autor: dada85
U mnie też woda się zbiera. W bagażniku podejrzewam rozleciane kapselki w podłodze. Nowe już kupiłam. Nie wydaje mi się żeby to leciało od góry, no ale może mi się źle wydawać. A pod nogami kierowcy to samo. Zostały przepchane dwa odpływy w podszybiu ale po deszczu znowu to samo. Mam szyberdach i nie wiem gdzie idą te odpływy od szybera. Tak samo w bagażniku nie wiem gdzie one tam ewentualnie idą. Czy żeby wymienić te plastikowe korki w podłodze z przodu trzeba wywalać fotele i rozbebeszać wnętrze?
: 31 paź 2017, 11:30
autor: maciek889
Korki oryginalnie są wsadzane z zewnątrz. A do środka po stronie kierowcy najczęściej leci przez otwór linki otwierania maski.
