[B3 1.6TD] woda z tyłu
: 31 sie 2008, 21:53
autor: lukaszk1989r
witam : zauwazylem ze jak pada :D :D to pozniej jest mokro z tyłu :D po lewej stronie (z tyłu) :D czy to może byc uszczelka od drzwi/?? czy jak :D mozna kupic gdzies nową ?? hę ?? z góry dzieki
: 02 wrz 2008, 09:34
autor: Solskier
Masz szyberdach ? Jesli nie to pewnie przecieka przez uszczelke.
: 02 wrz 2008, 09:52
autor: KLAKSON
Tak jak Kolega wspomniał jeżeli masz szyber to może przez nie go się lać. Ja mam inny problem bo jak pada deszcz taki spory to umnie też jest woda lecz w bagażniku :-/ ...leje się przez lewą lampę :mrgreen: ...muszę coś kupić aby ja obkleić...hmm tylko właśnie co mogę zakupić :?:
: 02 wrz 2008, 11:32
autor: xxtomek
wykrecic, wyczyscic z tego czarnego lepiku do golego lakieru, odtluscic benzyna ekstarkcyja i w miejsce starego lepiku rownomiernie nalozyc silikon, mozna przylozyc lampe na mokry silikon, mozna tez gdy silikon podeschnie, gdy podeschnie bedzie taki jak uszczelka, u mnie sie sprawdzilo ;-)
witam
: 02 wrz 2008, 15:44
autor: lukaszk1989r
mam szyberdach ale to cieknie z okolic lewych drzwi :) dołem jakos,. W bagazniku tez kiedys mialem wode bo ten korek wypadl co jest pod wykladziną w bagazniku :D
: 02 wrz 2008, 16:34
autor: Solskier
KLAKSON, Mozesz uszczelnic lampe klejem do szyb.
lukaszk1989r pisze:ale to cieknie z okolic lewych drzwi :) dołem jakos
Być moze scieka po uszczelce i tam gdzies jest przerwana badz odkształcona i z tąd bierze sie przeciek.
