[80 Avant B4]problem ze zbiornikiem na płyn do spryskiwacza
: 11 mar 2007, 11:35
autor: dmitroca
Witam, mam poblem ze zbiornikiem na płyn. Nie chce mi się płyn "dolać" do zbiornika. Wlewa się tylko w "szyjkę" a dalej nie chce. Raczej nic tam nie wpadło aby zapchać ten wlewik. Może ktoś zna rozwiązanie albo wie jak to rozebrać żeby nie narobić szkody :) Silniczki pracują normalnie.
: 11 mar 2007, 19:00
autor: Misiek_Stce
Witaj,
o ktorym zbiorniczku mowisz ? o tylnim ?
prubowałes jakims drutem sprawdzic czy przechodzi ?
: 11 mar 2007, 19:47
autor: dmitroca
chodzi o ten z tyłu. próbowałem, ale nie chce się tam nic włożyć, nie wiem, może jest jakaś pozycja przy której się wlewa, chociaż wybróbowałem każdą. Wcześniej nie miałem z tym problemu i opcja "zapchanie" zupełnie odpada :(
: 11 mar 2007, 19:51
autor: Misiek_Stce
No ale ta szyjka jest "obrotowa" :-P przekręcałes ją ? :-)
: 11 mar 2007, 20:39
autor: dmitroca
Panowie(Panie) jeżdżę już tym samochodem ponad rok... oczywiście że wiem, że to jest przekręcane :) w każdym razie oprócz szyjki dalej nie chce iść ;)
: 11 mar 2007, 21:53
autor: Misiek_Stce
Moze sprubój ją jakos wyjąc... po tej linii co sie kreci to moze jakos sie da wyjąc...
tylko nie popsuj :mrgreen: sprawdz czy sie to da wyjąc (szyjke) jak nie to ja spojze u siebie jak to jest dokładnie... :-P
: 13 mar 2007, 14:24
autor: wiedzmin
wyciagnij poprostu cały zbiorniczek.. podnoś go do góry wtedy wyjdzie
: 13 mar 2007, 15:50
autor: zgredek27
Podlacze sie do tematu bo szkoda zakladac kolejnego, przestal mi pryskac tylny spryskiwacz (avant) silniczek dziala, wiec pewnie gdzies plyn ucieka. Moje pytanie jak sciagnac te tapicerke z tylnej klapy? Pewnie gdzies tam waz spadl...
: 13 mar 2007, 17:26
autor: oCOUPANT
Odkrec uchyt do zamykania a potem poprostu podwazaj po kawalku, tepicerka jet na wciskach/zatrzaskah
: 13 mar 2007, 18:52
autor: zgredek27
OK, dzieki. Bedzie czas to trzeba sie za to zabrac ;-)
: 13 mar 2007, 20:48
autor: oCOUPANT
Tylko pamietaj zeby przy jej powrotnym montazu "zahaczyc" ja najpierw o szkielet mocujacy silnik wycieraczki, bo zrobi sie tam duza luka
Powodzonka :!:
: 14 mar 2007, 21:59
autor: dmitroca
Panie, Panowie, problem został rozwiązany, wg mechanika było to zapowietrzenie zbiornika, dodatkowo poprzez moje usilne próby spalił się silniczek od tylniego spryskiwacza.... może wie ktoś ile taka rzecz kosztuje?
