[All] Gdy jade w srodku jest nieprzyjemny zapach
: 13 mar 2007, 07:33
autor: ziutek1
mam taki problem gdy jade samochod troszke sie zagrzeje to we wnetrzu unosi sie taki nieprzyjemny zapach, nie sa to moze spaliny tylko taki zapach jakby od silnika.... hmmmm jakby to opisac no nioe wiem dokladnie, bardziej intensywny jest gdy mocniej przycisne pedal gazu :) jak to zlikwidowac?
wymiana filtra powietrza pomoze czy to nie od tego?
Mial ktos podobny problem? no ja mam ten problem w b4 94 rok , 1,9 TD :(
: 13 mar 2007, 09:15
autor: Kokolino
Witam. Co prawda nie wiem za bardzo jak jest w TD ale ja w swojej ABT też miałem taki dziwny zapach od silnika i okazało się że był nieszczelny taki trójnik gumowy od odmy i gazy z wnętrza silnika były przechwytywane przez wentylacje. Może warto srprawdzić. Może być jeszcze jak coś by się przypalało na układzie wydechowym.
: 13 mar 2007, 12:45
autor: dziadek21
u mnie tez czuc 'nieprzyjemny' zapach we wnetrzu auta!
tylko ze zalatuje benzyna!moze to jest spowodowane przez
popsuty katalizator lub uklad wydechowy,nie wiem :-/
: 13 mar 2007, 14:14
autor: wiedzmin
moze olej spod dekla zaworów wydostaje sie na zewnatrz silnika i po zagrzaniu zaczyna tak pięknie smierdzieć :)
: 13 mar 2007, 14:17
autor: kez
To bedzie pewnie to co pisze kokolino1. Peknieta ta guma od odmy. Ojciec to samo przerabial ostatnio w Passacie.
: 13 mar 2007, 16:55
autor: ziutek1
a gdzie szukac tej gumy od odmy :oops: ?? w ktrorej to czesci silnika jest :oops: ?
: 13 mar 2007, 18:46
autor: florian
mam ten sam problem w 1.6 TD ... co koledzy gdzie ta odma jest bo tez nie wiem... :-P
: 13 mar 2007, 20:06
autor: piotrek
Mowa pewnie o gumowym trójniku wychodzi z pokrywy zaworów po lewej stronie dalej ma odejście do dołu a trzeci ,,koniec" wchodzi do filtru powietrza.
Widze że nie tylko ja to przerabiałem :mrgreen:
: 13 mar 2007, 22:04
autor: dziadek21
wiedzmin pisze:moze olej spod dekla zaworów wydostaje sie na zewnatrz silnika i po zagrzaniu zaczyna tak pięknie smierdzieć :)
ooo...kolega wiedzmin trafil! troche mi tam pluje olejem spod dekla zaworow!moze i faktycznie jest to przyczyna tego smrodu we wnetrzu auta!wymienie uszczelke i moze przejdzie!
: 13 mar 2007, 22:59
autor: max_20
Pewnie macie rację z tą odmą. U mnie jednak któregoś ranka pojawił się dziwny zapach w środku samochodu, jakby oleju. Obejrzałem silnik, nic, sucho. Odpalam i OK. Więc skąd ten dziwny zapach.... Po południu otworzyłem bagażnik a tam wielka plama oleju. W butelce było 1L - zostało tylko 0.5L, reszta niestety luzem :-( :evil:
: 14 mar 2007, 17:28
autor: maniek17w
Tez mialem problem tego typu, tylko u mnie okazalo sie ze delikatnie nadpalil sie silniczek od wycieraczek- dzieki czemu mialem ten cudowny zapach serwowany z nawiewu. szukalem, dziubalem, czyscilem filtr od nawiewu, az sie okazalo ze to wycieraczki.
: 25 mar 2007, 14:39
autor: superPW
masz walnięty czujnik soalania stukowego- wymień i po smrodzie
: 25 mar 2007, 20:37
autor: wolfik
Miałem kiedyś mały otwór w przedostatnim tłumiku (był już skorodowany) nie było słychać tej szczeliny ale strasznie śmierdziało zgniłymi jajami w kabinie.Może sprawdź szczelność wydechu.
