Strona 1 z 6
[B4 All] osłona dolna silnika
: 13 paź 2008, 19:42
autor: MARCiN
Witam ponieważ zniszczyłem swoją osłone szukam jakiegos zamiennika lub orginału ale te ostatnie są w bardzo kiepskim stanie i mam nastepujace pytanie czy ktos ma w swoim audi zamieninik proponowany na alegro jak on sie spisuje czy pasuje tak jak orginał
jak znosi wysoką temperature czy sie nie odkształca bo tez z aukcji sa chyba z innego materiału niz te montowane fabrycznie
http://moto.allegro.pl/item452122294_au ... urier.html
http://moto.allegro.pl/item449560984_os ... ucent.html
to 2 przykłady osłon nad którymi sie zastanawiam z góry dziekuje za pomoc w dokonaniu wyboru[/u]
: 13 paź 2008, 20:29
autor: IC69
MARCiN, obie wyglądają całkiem nie źle, ale moim zdaniem jak to tworzywo z którego są zrobione dostanie temperatury od silnika, wydechu (zwłaszcza w V-ce, sam wiesz jaki to jest kaloryfer), to spłynie na asfalt. Producenci podają, że osłony są olejoodporne ale o temperaturze ani słowa. Ja osobiście szukał bym ori.
: 13 paź 2008, 21:12
autor: grze
kolega IC69 ma rację. lepiej kupic używaną ori osłonę (płytę pod silnik). te zamienniki szybko pękają. wpadniesz w dziurę i po osłonie. z resztą poczytaj na forum - jest gdzieś wątek o tym, a dowiesz się tego samego od Klubowiczów, którzy mieli takie zamienniki ;-)
: 13 paź 2008, 21:38
autor: MARCiN
Własnie tez to zauwazyłem ze nic nie pisze o temperature poczekamy moze ktos ma i sie wypowie a jak nie to pozostaje szukanie orginalnej w dobrym stanie co tez jest nie lada wyzwaniem <ok>
: 13 paź 2008, 21:41
autor: grze
MARCiN pisze:poczekamy moze ktos ma i sie wypowie
poszukaj, bo jest temat na forum o tym. to się nazywa płyta pod silnik.
MARCiN pisze:pozostaje szukanie orginalnej w dobrym stanie co tez jest nie lada wyzwaniem
na schrotach można znaleźc ori za max 70 zł
: 13 paź 2008, 21:59
autor: Canibal
http://moto.allegro.pl/item438496883_au ... ml#gallery ori tylko to znalazlem
sam posiadam dwie ori oslony pod silnik ale napewno jedna bede zakladal bo jedna ma pekniecia druga jest w stanie bdb ;) i to jest bardzo przydata rzecz ;)
: 13 paź 2008, 22:05
autor: MARCiN
taka własnie dzis doszła do mnie kupiona z alegro na zdjeciach wyglądała ok ale w zeczywistosci nieporozumienie wstyd zakładac ją
: 13 paź 2008, 22:41
autor: chybo101
Tak się składa że ja miałem taką osłonę pod silnik "made in home"...... i muszę przyznać że sprawowała się bardzo dobrze kupiłem ją na allegro od jakiegoś kolesia z Józefowa koło legionowa. Wytrzymała rok czasu (w tym mielenie błota i kamieni do 1/3 felgi na mojej drodze do domu podczas wiosennych roztopów) ,a zniszczył ją dopiero mój brat nie potrafiąc jej zdjąć :mrgreen: . Wykonanie i materiał nie był najgorszy problemem były tylko otwory montażowe bo nie zgadzały się ze śrubami i brak otworów do mocowania na wsporniku od sanek.
[ Dodano: 2008-10-13, 22:44 ]
Aha kolego MARCiN zapomniałem ci powiedzieć że jeżeli masz Coupe to tam idzie inna osłona niż ta od sedana w Coupe ma zaokrąglone boki bez wycięć.
: 14 paź 2008, 21:47
autor: MARCiN
chybo101 pisze:Aha kolego MARCiN zapomniałem ci powiedzieć że jeżeli masz Coupe to tam idzie inna osłona niż ta od sedana w Coupe ma zaokrąglone boki bez wycięć.
Dzieki za info bo nie wiedziałem o tym czyli te z alegro odpadają
: 15 paź 2008, 07:08
autor: chybo101
Nie ma za co. Jeżeli znajdziesz zamiennik na allegro do coupe w dobrej cenie to możesz brać bo nie ma zbyt dużo orginalnych oslon do Coupe na rynku. Ja sam czekam na swoją bo brat mi zalatwia.
: 15 paź 2008, 10:19
autor: xxtomek
pelno jest tych oslon na allegro tylko dobrze poszukac, a jak niema to pytac tych co rozbieraja 80 i coupe na kawalki, wyslanie maila czy telefon wysilku wiele nie kosztuje
zreszta prosze:
oslona pod skrzynie biegow:
http://moto.allegro.pl/item455613672_wy ... 4_rok.html
http://moto.allegro.pl/item458285193_os ... 80_b4.html
ta oslona pasuje pod plyte podlogowa i coupe i cabrio bo taka kiedys kupilem do coupety i sa w podlodze wystajace kolki gwintowane wiec tylko odczyscic i zakladac a tu oslona pod silnik:
http://moto.allegro.pl/item455352168_au ... ilnik.html
: 15 paź 2008, 12:58
autor: LOQ
Panowie a 1.6 102KM Avant powinien mieć wygłuszenie skrzyni? U mnie jest tylko osłona pod silnik.
: 15 paź 2008, 15:03
autor: xxtomek
wygluszenie skrzyni wsadzali do diesli, ale do benzyniaka 80, avant, coupe, cabrio tez takie oslony pasuja, po prostu montuje sie je miedzy innymi do tego metalowego plaskownika do ktorego jest tez mocowana oslona silnika,
: 09 paź 2009, 11:30
autor: tomekk666
Witam, podepnę się pod temat. Siostra ma lekko uszkodzoną osłonę dolną silnika, chciałbym ją pokleić, ale niestety nie znalazłem nic na temat jakim klejem można by to zrobić :?: Proszę o pomoc kolegów z forum. Pozdrawiam
: 09 paź 2009, 11:36
tomekk666 pisze:chciałbym ją pokleić
Klej to tu raczej nie pomoże. Może żywicą da się coś zdziałać jeśli będzie to dokładnie zrobione.
W sklepach są do kupienia takie specjalne zestawy gdzie masz żywicę, utwardzacz i włókna. Wszystko to razem daje dość solidną konstrukcję. Wujszek w zakładzie lakierniczym używa tego między innymi do klejenia popękanych zderzaków.
