[B4 ABT 2.0] Zapach palącej sie gumy
: 19 sty 2009, 19:18
autor: lukaszos87
Witam, mój problem pojawia się kiedy używam ciepłego nawiewu, po 15 minutach jazdy czuć zapach palonej gumy(na przykład tak jak z opony). Chyba trzeba będzie zacząć od nagrzewnicy. Jak ktoś spotkał się z tym problemem poproszę o podpowiedź w tym temacie. Pozdrawiam
: 19 sty 2009, 20:31
autor: grze
lukaszos87, jeśli problem występuje niezależnie od ogrzewania, to sprawdź czy nic Ci nie dotyka do kolektora ani czy nie kapie na niego olej
: 19 sty 2009, 23:00
autor: LeeOne
U mnie spadały kawałki izolacji na kolektor i/lub nagrzewnicę i się topią wydzielając okropny smród palących się opon.
Rozwiązanie - wymieniłem stare kable i koszulki.
Ten zapach może też wydzielać któryś z pasków, może o coś trzeć.
: 19 sty 2009, 23:51
autor: lukaszos87
do kolektora nic nie dotyka obejżałem go dokładnie. Czuć ten zapach po dobrym nagrzaniu się samochodu. a co do nagdrzewnicy to jak się do niej dostać?
: 20 sty 2009, 08:51
autor: wolly
u mnie było podobnie,smrodzik z kratek,okazało sie ze lampka podswietlenia komory silnika ta co jest zamocowana na wewnetrznej stronie maski miała zwarcie i sie troche smazyła
: 20 sty 2009, 10:55
autor: grze
lukaszos87 pisze:a co do nagdrzewnicy to jak się do niej dostać
obyś nie musiał tego robić, bo sporo z tym roboty. opis znajdziesz na forum, a Centrum:
http://www.centrum.audi80.pl/ znajdziesz rozpisane krok po kroku.
zanim zaczniesz wojować z nagrzewnicą, posprawdzaj najpierw wszystkie inne możliwości, o których wspominają Koledzy. sprawdź dobrze czy nic Ci się nie topi w komorze silnika. a może masz nieszczelną uszczelkę od kolektora i wciąga Ci spaliny do kabiny? :roll:
: 20 sty 2009, 19:15
autor: lukaszos87
Nie mam pomysłu wcale. Wszystko dokładnie sprawdziłem nic do kolektora nie dotyka, uszczelka szczelna i zwarcia też żadnego nie zaobserwowałem. To musi być coś od nagrzewnicy bo czuć ten zapach jak już leci dobrze ciepłe powietrze. :shock:
: 21 sty 2009, 09:41
autor: mieczyk1983
Zobacz czy niemasz wycieków oleju bo podczas jazdy może zażucać ten syf na katalizator i będzie śmierdzieć bo tak ja miałem
