[80 b3 1,8pm] procon ten
: 22 sty 2009, 18:35
autor: zawodnik88
chcialem sie dowiedzieć czy w moim audi 80 b3 z 1990 r jest tzw: procon ten ?
: 22 sty 2009, 18:52
autor: IC69
Odkręć półkę pod kierownicą i sprawdź czy równolegle z kolumną kierownicy biegnie stalowa lina.
Poczytaj sobie jeszcze ten temat, jest w nim wklejony schemat systemu
Procon ten
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=3372
: 22 sty 2009, 18:59
autor: beneq
Odkrec schowek pod kierownica to bedziesz wiedzial.
: 22 sty 2009, 19:33
autor: penki00 (usunięty)
Nie wiem czy we wszystkich,ale była nalepka na tylnej szybie,przynajmniej ja mam,a mam arbaga
: 22 sty 2009, 22:00
autor: boomer86
Najprosciej sprawdzic pod kolumna kier.
: 23 sty 2009, 14:55
autor: JARASACKI
a ja zastanawiałem sie co to jest te linki stalowe
: 23 sty 2009, 16:25
autor: Lolek
Sprawdzic nie zaszkodzi chociarz zawsze wiadomo ze dodatkowo zabezpieczony.Idz za radami kolegow <ok>
: 23 sty 2009, 23:54
autor: archi2340
we wszystkich b3 i b4 jak tylko się pojawiły od '86 roku procon-ten był montowany, no chyba że było bite
: 24 sty 2009, 02:21
autor: basu
archi2340, nie we wszystkich. Procon-ten to wyposażenie dodatkowe i nie było montowane seryjnie we wszystkich modelach.
zawodnik88, jak ci się nie chce półki odkręcać to podnieś listwę przy progu kolo przedniego fotela - jeśli masz Procon-Ten to w metalowych uchwytach listwy wędrowała będzie gruba linka w pancerzu o średnicy ok. 1cm do napinaczy pasów.
Możesz tez popatrzeć czy w połowie wysokości metalowej części drzwi (trochę poniżej gumy z przewodami i poniżej zamka) masz po dwóch końcach od wewnątrz śruby (o ile dobrze pamiętam na klucz 13 i 10) - w twoim roczniku razem z Procon-Ten montowane były aluminiowe wzmocnienia drzwi, wiec jeśli nikt nie grzebał to jak one są to i Procon-Ten jest.
: 25 sty 2009, 21:28
autor: archi2340
basu byłem pewny że w każdych był, no ale może się myle, no ale pewny jestem że jest to system który po uderzeniu z przodu samochodu powoduje przesuniecie się kierownicy w strone silnika
: 25 sty 2009, 21:56
autor: spiczi
archi2340 pisze: basu byłem pewny że w każdych był, no ale może się myle, no ale pewny jestem że jest to system który po uderzeniu z przodu samochodu powoduje przesuniecie się kierownicy w strone silnika
nie były we wszystkich. Ja mam b3 z 88r i nie mam. Gdzieś na forum był już taki temat i ktoś tam napisał że w standardzie były montowane od 89r.
: 26 sty 2009, 17:36
autor: JARASACKI
u mnie w 88 rok jest
: 10 mar 2012, 14:00
autor: lider600
u Mnie w b3 89 rok był system Procon ten no i w b4 z 94 roku tez posiada
:shock:
