[ B4 Sedan ] Zamarznięte szyby od środka
: 03 lut 2009, 16:27
autor: padre
Witam!
Mam taki problem, jak rano przychodze do samochodu ( przy temperaturach poniżej zera ) to mam zamarznięte szyby od środka ale tylko po stronie pasazera ( szyby boczne i część szyby przedniej) strona od kierowcy jest ok. Próbowałem już wszystkiego i nic nie pomaga, może ktoś z Klubowiczów miał podobny problem i podpowie mi jakieś rozwiązanie.
Z góry dziękuje za wszystkie rady.
: 03 lut 2009, 16:34
autor: kyto
zmacaj wszystko czy gdzies ci sie woda do srodka nie dostaje. pod wplywem ciepla zaczyna parowac.
: 03 lut 2009, 16:35
autor: padre
sprawdzałem i wszędzie w samochodzie jest sucho. nie ma zadnej wilgoci
: 03 lut 2009, 16:41
autor: grze
jeśli szyba nie jest zaparowana w momencie parkowania auta i nie ma wilgoci w samochodzie (np. stojąca woda na dywanikach), to za bardzo nie ma co CI tam zamarznąć :roll:
piszesz, że problem pojawia się tylko z jednej strony. czy jeśli postawisz auto odwrotnie niż zwykle, to czy też zamarznie jedynie po stronie pasażera? jednym słowem czy jest to zależne od tego w którym kierunku i miejscu parkujesz auto.
Ps. czy uszczelka od drzwi dolega prawidłowo? sprawdź czy jest szczelna, bo może tamtędy wilgoć z zewnątrz się dostaje.
: 03 lut 2009, 16:48
autor: padre
Szyby zamarznięte są po stronie pasażera niezależnie jak stoi samochód. A uszczelke postaram sie sprawdzić jeszcze dzis.
: 03 lut 2009, 19:35
autor: malineek
nawet jak jedt sucho w aucie a tapicerka byla czyzczona plakiem i było pryśnięte na szybe to tak będziesz miał.ja tak miałem z przednią szybą.sprubuj umyć szybe dobrym środkiem na spirytusie.u mnie pomogło
