[B4 ALL] uszkodzony przód ..... PROCON TEN
: 23 lip 2009, 14:48
autor: Powerslave
Podczas stłuczki silnik wypadł z poduszki(ek)
Zadziałał system procon- ten i kierownica przesunęła się w kierunku komory silnika.
Uderzenie nie było duże - pęknięty zderzak i maska w miejscu grila (błotniki całe)
odkręciłem kieszeń pod kierownicą - stalowa linka jest napięta.
Silnik nie jest znacząco przesunięty, może minimalnie.....
Jak wyciągnąć kierownice na swoje miejsce..?
Czy system (procon-ten) będzie w stanie jeszcze kiedyś zadziałać?
Z góry dzięki za rady......
: 23 lip 2009, 16:43
Na początek musisz ustawic silnik i skrzynie na swoim miejscu i dopiero wtedy linka powinna sie zluzowac. Naprawa nie jest skomplikowana ale układ juz nie bedzie dział, kolumna kier. trzymana była na swoim miejscu poprzez trzepienie ktore wczasie wypadku zostały sciete umozliwiając cofniecie sie kierownicy. Po ustawieniu kierownicy na swoim miejscu mozna zastosowac np. nity.
: 23 lip 2009, 17:05
autor: Powerslave
OK, jeśli linka się zluzuje i będę mógł przynitować kierownice, to przy powtórnym wyrzuceniu silnika z poduszek(czego oczywiście bym nie chciał) linka pociągnie kierownicę zrywając nity i efekt będzie ten sam. Teoretycznie system powinien zadziałać...
Dzięki za info
: 27 lip 2009, 15:34
autor: widmo
WOJTEK26 pisze:Na początek musisz ustawic silnik i skrzynie na swoim miejscu i dopiero wtedy linka powinna sie zluzowac. Naprawa nie jest skomplikowana ale układ juz nie bedzie dział, kolumna kier. trzymana była na swoim miejscu poprzez trzepienie ktore wczasie wypadku zostały sciete umozliwiając cofniecie sie kierownicy. Po ustawieniu kierownicy na swoim miejscu mozna zastosowac np. nity.
Dokładnie tak jak pisze Wojtek.
po ustawieniu silnika i skrzynki na swoje miejsce linka powinna byc luźna. i w kolumnie kirownicy dajesz nowe nity lub tulejki
Pozatym System Procon-Ten jest całkowicie bezobsługowy przez cały okres użytkowania samochu.
