[B3] Zbiornik paliwa - spuszczanie paliwa
: 19 wrz 2009, 18:51
autor: Grzecho89
Wczoraj chciałem ustawić rezerwę w swojej Audiolce i zacząłem od "spuszczenia" paliwa. Włożyłem szlauf do baku i niestety nie udało mi się nic spuścić, ponieważ miałem tylko ok 6-7 litrów. Szlauf łatwo wszedł, ale wyjść już nie chciał
, więc wyszarpnąłem go na siłę. W związku z tym incydentem :oops: mam pytanko, czy mogłem coś uszkodzić w baku :?: Może i to głupie pytanie, ale będę spokojnie spał :mrgreen:
: 19 wrz 2009, 20:12
autor: mlody1206
Raczej nic nie uszkodziłeś pewnie gdzieś przy zapadce się sklinował, ale co to za pomysł żeby szlauch pchać do baku? :lol:
Przecież w opisach jak ustawić rezerwę pisze, żeby od pompy przewód odkręcić. Prawdo podobnie pompe masz tak jak ja pod samochodem zaraz za tylnymi drzwiami od strony pasażera
: 19 wrz 2009, 20:38
autor: Grzecho89
mlody1206,nie wiem czy we wszystkich B3, ale ja mam pompę mechaniczną pod maską
: 19 wrz 2009, 21:18
Silnik PP jest na gaźniku i ma mechaniczną pompkę paliwa przy silniku. Jak chcesz spuścić całe paliwo ściągnij wąż powrotu nadmiaru paliwa z akumulatora paliwa (to cylindryczne coś do którego idzie paliwo z pompki paliwa). Z niego normalnie podczas pracy silnika paliwo wraca spowrotem do baku wiec można je bez zakłócania pracy silnika łapać do butelki. Ja zawsze tak robię żeby ściągnąć paliwo.
: 19 wrz 2009, 22:32
autor: Zayebatsu
Potwierdzam to co piszą koledzy sam ostatnio ściągałem u siebie paliwo bo w rozbitym aucie nie było potrzebne i robiłem tak jak koledzy piszą. No i mam ten sam silnik co ty więc sprawdzone <ok>
: 19 wrz 2009, 22:58
autor: spiczi
Nie wiem jak jest w silniku benzynowym, ale kiedyś wyciągałem bak bo miałem syf i mi rurke zatkało i nie ma tam zadnej klapki. Jedyne co mi przychodzi na myśl o co mogłeś zachaczyć to pływak od wskazań poziomu paliwa. Nic innego tam w baku nie ma. Nie ma żadnych przegród. pozdro
: 19 wrz 2009, 23:39
autor: mlody1206
A faktycznie nie spojrzałem na silnik tylko na model
Soorki mój błąd
: 19 wrz 2009, 23:44
autor: spiczi
mlody1206 pisze:A faktycznie nie spojrzałem na silnik tylko na model
Soorki mój błąd
Silnik benzynowy jak Twój. :mrgreen:
: 22 wrz 2009, 15:54
autor: Grzecho89
Dzięki wszystkim za pomoc
. Wiedząc jak spuścić paliwo nie będę musiał teraz pchać do baku szlaufa
do Admina: Temat można zamknąć.
: 23 wrz 2009, 07:42
autor: mlody1206
spiczi pisze:mlody1206 pisze:A faktycznie nie spojrzałem na silnik tylko na model
Soorki mój błąd
No to to ja wiem, ale ma w innym miejscu pompę paliwa. Z tego co wiem to we wszystkich PM jest właśnie przy tylnym kole od strony pasażera
o oto mi chodziło noo
: 23 wrz 2009, 21:00
autor: shellah
spiczi pisze:Nic innego tam w baku nie ma. Nie ma żadnych przegród. pozdro
Chyba raczej są bo muszą tłumić "huśtające"się paliwo na zakrętach <ok> każdy bak je posiada.
