[b4] Wymiana płynu w spryskiwaczach
: 20 paź 2009, 09:13
autor: sargi35
Kto mi powie jak najszybciej w Audi B4 wymienić płyn w zbiorniczku do spryskiwaczy ? <osohozi>
Na przyszłość stosuj tagi.
: 20 paź 2009, 09:24
autor: Kokolino
Ja poprostu włączam spryskiwacz i opróżniam aż będzie zero. Później po nalaniu zimowego parę psiknięć aby poprzedni dobrze zleciał z pompki i przewodów.
: 20 paź 2009, 10:03
autor: tomekk666
Witam, podepne się pod temat, bo mam podobny problem w jedym audiku. Zrobiłbym tak jak kolega wyżej napisał, ale niestety spryskiwacze nie działają aktualnie, a w zbiorniczku jest letni płyn. Czy jest sposób na jego spuszczenie :?: Za wszelkie wypowiedzi i sugestię serdeczne dzięki. Pozdrawaim
: 20 paź 2009, 10:12
autor: Słonik
Jak zdejmiesz lewe nadkole to zobaczysz zbiorniczek z plynem, wyjmij pompke i plyn zleci <ok>
: 20 paź 2009, 10:30
A nie prościej wsadzić wężyk i zassać ?? tak jak spuszczało się paliwo z baku ...
: 20 paź 2009, 15:40
autor: SIDNEY85
Tak jak pisza koledzy masz dwa wyjscia:
- wypsikac go do zera, zalac nowy i popsikac przez chwile niech nowy dobrze sie rozprowadzi
- wsadzic wezyk i zassac wlac nowy i po problemie bo sciagnie nadkola tylko poto zeby oproznic zbiornik wedlug mnie mija sie z celem.
Jak juz podejmiesz stosowne kroki odezwij sie i napisz co zrobiles <ok>
: 21 paź 2009, 12:42
autor: sargi35
Dzięki chłopaki. Podnioslem wycieraczki, wszystko wypusciłem(choć było trochę szkoda) i zalalem zimowy. Pozdrawiam i radzę zmienić, szkoda pompki i zbiorniczka. Pozdrawiam ;-)
: 22 paź 2009, 06:53
autor: ziemor
Można jeszcze jeździć non stop na zimowym :mrgreen:
: 22 paź 2009, 08:52
autor: Kubik
ziemor pisze:Można jeszcze jeździć non stop na zimowym :mrgreen:
Pod warunkiem że masz zapasy bo np. na stacjach w mojej okolicy w lato zimowego nie kupisz. :-?
: 22 paź 2009, 14:38
autor: SIDNEY85
Zawsze mozna do letniego alkoholu dolac na zime <piwo>
: 22 paź 2009, 16:32
autor: deejay.ftb
alkohol bedzie marnowal... niepowazny?? <piwo> no chyba ze w ramach cwiczenia silnej woli... <ok>
: 22 paź 2009, 23:19
autor: Spietyq
Nie lepiej jeździć przez cały rok na zimowym, podobnie z układem chłodzenia wtedy nie musisz pamietać o tym żeby na czas powymieniać płyny na zimę, a jak nie zdążysz.
: 28 paź 2009, 16:49
autor: tomekk666
SIDNEY85 pisze: wsadzic wezyk i zassac wlac nowy i po problemie bo sciagnie nadkola tylko poto zeby oproznic zbiornik wedlug mnie mija sie z celem.
dokładnie tak zrobiłem jak napisałeś kolego i wszystko bez problemu poszło, nadkola nie chciało mi się demontować zresztą po co sobie życie utrudniać. Pozdrawiam
: 28 gru 2009, 13:55
autor: Easyrider
Witam,
na spuszczenie płynu jest prosta rada. Wystarczy ściągnać wężyk z pierwszego spryskiwacza (od strony kierowcy) i nakierować do baniaka/słoika/co tam macie. Przymknąć maskę i podnieść wycieraczki.
Wtedy okazuje się, że pompa płynu jest całkiem wydajna:)
Zalewamy zimowym a letni mamy w baniaczku na przyszły sezon (inna sprawa, że 1l letniego kosztuje ok. 1 zł). Wężyk z powrotem na miejsce.
Oczywiście to wszystko przy temperaturze powyzej zera.
M
: 28 gru 2009, 17:41
autor: MIODEK
Ja w tym roku spóźniłem się troszeczkę z wymianą i musiałem demontować nadkole, bo część płynu złapało w zbiorniczku czyt. zamarzło :shock: Czas pracy to jakieś 20 min <ok>
Człowiek lubi sobie utrudniać życie <cieszy>
