[80 B4 1.6] wiatrak
: 28 kwie 2007, 00:17
autor: zygus
Witam. mam takie pytanie. dzis jechalem swoim autkiem i bylo bardzo goraco zauwazylem ze temp oleju przekroczyla 90 stopni a nie slychac bylo zeby sie wiatrak wlaczyl. jak to jest z tym wiatrakiem?on sie wlacza automatycznie przy jakiejs temp?
: 28 kwie 2007, 00:27
autor: Motostacja pl
Piwinien włanczać sie automatycznie przy odpowiedniej temperaturze. Różnie to bywa w różnych modelach i też róznie jest pisane. Jeśli tam lekko ponad 90 skoczy to przecież nic wielkiego, bo w sumie silnik cały czas powinien mieć tem koło 90. Gdzie niegdzie piszą że wentylator powinien załanczać sie przy tem 96-98 stopni.
: 28 kwie 2007, 08:49
autor: zygus
no tak tylko u mnie wlasnie byla gdzies taka temperatura a wiatraka nie bylo slychac...
: 28 kwie 2007, 12:12
Po pierwsze może go nie było słychać, ale chodził (np na pierwszym biegu). Najlepiej to byłoby sie zatrzymać i sprawdzic czy chodzi czy nie. Jeśli nie bedzie chodził to podłącz go an kródko i sprawdź czy działa wogóle, sprawdź też bezpiecznik od niego.
: 28 kwie 2007, 12:56
autor: Ezumaru
U mnie wentylator włącza sie przy ok. 80*C,taka jest też normalna temp. mojego silnika.Jak niedziałał by Ci to sprawdź czy czujnik który załącza wentylator jest dobry w razie gdyby niedziałał wymień.Ja mam na takie okazje zamontowany własnego pomysłu włącznik awaryjny do wentylatora żeby silnik sie nieprzegrzał w razie awarii układu chłodzenia.
Re: [B4 80] wiatrak
: 28 kwie 2007, 17:01
autor: minon1
zygus pisze:Witam. mam takie pytanie. dzis jechalem swoim autkiem i bylo bardzo goraco zauwazylem ze temp oleju przekroczyla 90 stopni a nie slychac bylo zeby sie wiatrak wlaczyl. jak to jest z tym wiatrakiem?on sie wlacza automatycznie przy jakiejs temp?
Panowie ale kolega napisał
temperatura oleju, a w/w jesli ma 90C to nie szkodzi :!: 8-)
: 28 kwie 2007, 18:05
autor: PABLO
Wiatrak włącza się przy temp. ok 95stopni. Najlepiej zrób tak jak napisał Labiel. Zatrzymaj się jak temp. będzie ok. 95stopni i zobacz czy wiatrak chodzi.
Pozdro
Re: [B4 80] wiatrak
: 28 kwie 2007, 19:34
autor: jmm
Wiatrak nie jest od chłdzenia oleju w silniku, tylko od chłodzenia cieczy w układzie chłodzenia.
Olej moze miec i temperature 110C i nic ma się czym przejmować
: 28 kwie 2007, 19:36
autor: PABLO
Hehe. Faktycznie nie doczytałem że chodzi o temp. oleju.
Ale może kolega ma na myśli temp. silnika tylko coś mu się może pomyliło?
: 28 kwie 2007, 21:17
autor: zygus
chodzi mi o to ze na zegarze mialem ponad 90* i wiatraka nie bylo slychac...ale zrobie tak jak piszecie jak bedzie taka temp zatrzymam sie i zobacze czy chodzi...
: 28 kwie 2007, 22:13
autor: PABLO
Na którym zegarze widziałeś tą temperature? Na tym w liczniku? Jeśli tak to to nie jest temp. oleju tylko silnika.
: 28 kwie 2007, 22:33
autor: Misiek_Stce
Kolega chyba sie pomylił
jezeli chodzi mu o wiatrak to na pewno o temp silnika.
Ten wskaznik na liczniku jest od temperatury cieczy chłodzącej
: 28 kwie 2007, 22:37
autor: wilu8
zygus, ten wiatrak jest dośc cichy wiec najlepiej wysiądz z auta i posluchaj , wydaje mi sie że chodzi o temp. cieczy chłodzacej , kolega chyba sie pomylił
