[B4 Cabrio ] Zbiornik spryskiwacza
: 07 lis 2009, 08:22
autor: quick
Nie wiem czy fachowo nazwałem temat.. ale przechodząc do problemu:
Mam problem ze zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy do szyb. Wlewam niewielką ilość "pod korek" po czym płyn opada o ok. 2 cm i nic się dalej nie dzieje, więc dolewam te brakujące 2 cm. "pod korek" i znowu opada o 2 cm.. Wydaje mi się, że płynu jest niewiele, ponieważ nie miałem okazji ostatniogo dolewać a trochę go używałem. Wie ktoś w czym może być problem?
: 07 lis 2009, 08:55
autor: Niki20
quick pisze:Wlewam niewielką ilość "pod korek"
quick pisze:Wydaje mi się, że płynu jest niewiele
A pompka normalnie pompuje na szybę??
: 07 lis 2009, 09:31
autor: Arczizioom
Dziwnie jakoś to napisałeś. Ale domniemam że nie wchodzi ci tyle płynu ile myślisz że wchodzi??
: 07 lis 2009, 09:41
autor: Motostacja pl
Kolego, opisz to nieco bardziej zrozumiale bo ja również nie wiem o co Ci chodzi.
: 07 lis 2009, 09:51
autor: quick
Tak jak napisał Arczizioom, dokładnie o to chodzi. Wg. mnie powinno wejść więcej płynu, ponieważ trochę go ostatnio używałem. Co do pompki to sprawdzę z jakim ciśnieniem leci.
: 07 lis 2009, 11:51
autor: Arczizioom
To masz dwie możliwości albo pompka nie daje jak powinna albo masz coś nie tak ze zbiorniczkiem może jest gdzieś wgięty.
: 07 lis 2009, 14:43
autor: siwusek216
Wiem o co biega i mam tak samo. A jak by to wytłumaczyć innym hmm do pustego zbiornika wlewasz 2L płynu i na "szyjce" zbiornika pojawia się piana a za chwile poziom płynu ze już niby pełny zbiornik a po kilku sekundach linia wody opada i znowu można dolewać wchodzi pól litra i znów to samo jakby efekt "wąskiego gardła".
: 07 lis 2009, 21:01
autor: Niki20
siwusek216 pisze:po kilku sekundach linia wody opada i znowu można dolewać
Wygląda na to jakby zbiorniczek na płyn był zagięty albo coś w tym stylu... :roll: Najlepiej zaglądnąć. :-P
: 07 lis 2009, 22:29
autor: IC69
Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że gdzieś na górze zbiornika (pod błotnikiem) powinien być otworek odpowietrzający. Może się przypchał i stąd to powolne opadanie cieczy? :roll:
: 08 lis 2009, 13:42
autor: siwusek216
Niki20 pisze:Wygląda na to jakby zbiorniczek na płyn był zagięty albo coś w tym stylu... :roll: Najlepiej zaglądnąć. :-P
Zaglądałem normalnie igła.
IC69 pisze:Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że gdzieś na górze zbiornika (pod błotnikiem) powinien być otworek odpowietrzający.
Trzeba będzie sprawdzić pewnie w tym celu trzeba wyjąc zbiornik... I tak musze to zrobić bo nie działa kontrolka od poziomu płynu w AC
: 11 lis 2009, 21:33
autor: quick
Siedząc w środku, lewy spryskiwacz działa normalnie, prawy słabiej.. Jakieś pomysły?
: 11 lis 2009, 21:46
autor: IC69
quick pisze:Siedząc w środku, lewy spryskiwacz działa normalnie, prawy słabiej.. Jakieś pomysły?
Zapchany?
: 12 lis 2009, 12:00
autor: quick
Da radę zrobić to samemu czy lepiej jechać do mechanika?
: 12 lis 2009, 15:17
autor: siwusek216
Wez tylko cienki, sztywny drucik np ze szczotki drucianej i kilka razy wciśnij do dyszy a później psiknij zrób tak kilka razy powinno pomoc.
: 12 lis 2009, 19:51
autor: shellah
też mam tak że lewy od kierowcy idealnie a prawy już wogóle :-(
