[b3 3a] Problem z szyba
: 09 sty 2010, 18:55
autor: katmorderca
Dziś zerwałem przyciemniającą naklejke z tylnej szyby i po wlączeniu ogrzewania tylnej szyby poszedł dym od masy i było tylko słucham BUM! . Szyba pękła.
Wiecie czego to jest przyczyna ?
Macie może na zbyciu tylną szybe w dobrym stanie i nie drogo?
: 11 sty 2010, 20:03
autor: shellah
Przyczyna prosta
przy zdrapywaniu folii naruszyłeś paski lub konektorki i zrobiłeś zwarcie-możliwe że zbyt duże napięcie poszło na szybę i jak napisałeś BUM.
Inna teoria z fizyki wzięta:
Przy odklejaniu folii wytworzyło się napięcie elektrostatyczne które skakało na szybie(normalna sprawa jak przy zdejmowaniu swetra z ciała lub tarcie balona o włosy)jak włączyłeś ogrzewanie wytworzyłeś dodatkową siłę(energię)króra w starciu z tą pierwszą odbiła się na szybie i masz efekt.
Trochę skomplikowane ale logiczne
ps.Poszukaj na szrocie ale lepiej będzie jak zamówisz nówke i przyjadą ci i wkleją <ok> za rozsądne pieniądze
: 11 sty 2010, 21:53
autor: tomasss82
Mam tylną szybę do b3,jeśli jeszcze potrzebujesz to 509-027-696
