[All] Spręzyna ramienia wycieraczek
: 04 wrz 2010, 08:21
autor: pilocik69
Witojcie,
czy orientuje sie ktos czy mozna gdzies kupic sprezyne do ramienia przedniej i tylnej wycieraczki?
.... a moze jest jakis sposob aby jakos dogiac to ramie?
W ASO koszt ramienia - 250zl <ok>
: 04 wrz 2010, 08:48
autor: Rosper85
samą sprężynę to raczej wątpliwe, żebyś kupił, ja bym się rozejrzał za całym ramieniem po jakiś szrotach itp
: 04 wrz 2010, 11:24
autor: nianiek
U mnie też wycieraczka nie zbierała powodem było ramię wycieraczki, które za ciężko chodziło. Pomogło przesmarowanie kilka razy WD-40 teraz zbiera dobrze. Sprężyny tak jak kolega już napisał ciężko będzie znaleźć . Jedź popatrz ewentualnie za całym ramieniem wycieraczki gdzieś na szrocie, albo na allegro.
: 04 wrz 2010, 12:01
autor: IC69
pilocik69 pisze:moze jest jakis sposob aby jakos dogiac to ramie?
Nasmaruj i porządnie rozruszaj przeguby ramion.
: 05 wrz 2010, 10:44
autor: Gamling
Mam to samo i u mnie problemem jest nie tyle przegub bo sprawdzałem i chodzi luźno ale właśnie za słaba już sprężyna która nie dociąga odpowiednio ramienia. Widać to też po tym, że kiedy jadę szybko problem znika. Ja chyba będę szukać na szrocie całych ramion.
: 05 wrz 2010, 13:42
autor: MichalR-m
Najlepszym rozwiązaniem bedzie szrot i polecam pióra wycieraczek bezstelażowe
: 05 wrz 2010, 15:02
autor: mati86
ja zamontowałem bez szkieletowe i nie dość że drogie to jest gorzej niż przedtem.
ale już mi się nie chce zamieniać spowrotem bo szkoda kasy.
mi nie zdały egzaminu.
: 06 wrz 2010, 08:38
autor: pilocik69
IC69 pisze:pilocik69 pisze:moze jest jakis sposob aby jakos dogiac to ramie?
.... nie dziala..., czyli zostaje kupno nowki w ASO :->
: 07 wrz 2010, 19:46
autor: shellah
nie wiem w jakim stanie są moje używki ale jak coś to mam 2 do lakierowania
: 07 wrz 2010, 21:12
autor: IC69
pilocik69 pisze:IC69 napisał/a:
pilocik69 napisał/a:
No popatrz, a moją tylną, taki zabieg uzdrowił. A gdyby tak spróbować, trochę skrócić tą sprężynę? <hmm>
: 15 wrz 2010, 22:42
autor: skoti
Jak coś to wal do mnie na pw. coś tam się znajdzie
: 20 wrz 2010, 10:12
autor: pilocik69
Dzieki. Narazi pomoglo zamienienie wycieraczek miejscami. <ok>
