[B4 ABT] Brak filtra kabinowego. Niekompletna obudowa ?
: 11 wrz 2010, 10:24
autor: TadekB4
Czytałem przyklejony temat jednak z powodu niewielkiej ilości zdjęć nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Posiadam Audi 80 B4 ABT z 1992 roku. Nie posiadam filtra kabinowego, ale poza tym wydaje mi się, że oprócz braku filtra z samą obudową jest coś nie tak...
Co zrobić ? Da rade założyć do tej obudowy filtr ? Czy lepiej to jakoś przerobić, żeby było tak jak w B4 od 1994 roku ? Jak to najlepiej zrobić ?
Oto zdjęcia:
Foto1 - Ramka i obudowa
Foto2 - Ramka i obudowa
Foto3 - Obudowa bez ramki
Foto4 - Ramka
: 11 wrz 2010, 10:29
autor: goldi j51
Ja pod tą kratkę w B3 założyłem filtr przeciwpyłkowy taki jak masz w odkurzaczach najważniejsze jest żeby nie leciał tam syf do środka typu liście i inne gady wiadomo musisz go tak założyć żeby wentylator nie wciągnął go do środka
Re: [B4 ABT] Brak filtra kabinowego. Niekompletna obudowa ?
: 11 wrz 2010, 10:35
autor: marcinGD
TadekB4 pisze:Nie posiadam filtra kabinowego, ale poza tym wydaje mi się, że oprócz braku filtra z samą obudową jest coś nie tak...
Proponuje zrobić tak jak kolega
goldi j51 napisał a jeżeli chodzi o twoja obudowę wszystko z nią w porządku u mnie wygląda ona identycznie
Jednak zastanawia mnie coś innego ostatnio tam zajrzałem i zauważyłem taki sam wężyk jak u ciebie, wie ktoś do czego on służy? Chodzi mi o wężyk widoczny na foto nr 1 i 2?
: 11 wrz 2010, 10:47
autor: Jarek3601
wężyk od odpowietrzenia akumulatora, należy go sobie do aku podłączyć
: 11 wrz 2010, 10:53
autor: ysiul
TadekB4, miałem tak samo jak Ty ale założyłem obudowę od filtra kabinowego za którą dałem jakieś 50zł(z tego co pamiętam) i sam filtr 42zł kosztuje więc jakieś 100zł musisz mieć żebyś mógł sobie założyć tak jak ma być w oryginale ale faktycznie jakiś czas miałem tak jak pisał goldi j51, i faktycznie taki filtr też wyłapywał liście i jakieś tam drobinki kurzu, bo po kilku miesiącach był cały czarny. Na pewno taki filtr domowej konstrukcji nie będzie skuteczny jak ten ori ale lepsze to niż nic. A jeśli jeszcze chodzi o ramkę do filtra kabinowego to możesz ją kupić na jakimś szrocie albo skontaktuj się z kolegą duo z forum on powinien mieć coś takiego
: 11 wrz 2010, 11:13
autor: TadekB4
Ta obudowa od filtra kabinowego ( z filtrem w środku ) ma być z Audi 80 B4 rocznik 1994 + ?
Zostanie ona założona zamiast tej kratki ?
: 11 wrz 2010, 13:32
autor: ysiul
Nie koniecznie ma być z rocznika 1994 może być z innych lat w każdym razie pytaj o obudowę filtra kabinowego.
TadekB4 pisze:Zostanie ona założona zamiast tej kratki ?
tak zakłada się ją zamiast tej kratki wykręcając dwie śruby na klucz 10'
: 23 wrz 2010, 12:17
autor: bakus
: 23 wrz 2010, 12:43
autor: Canibal
Powinno byc ok.Swoja drogą ja kiedys kupowalem wlasnie ta kratke na filtr bo u mnie takze niebylo jej.
: 23 wrz 2010, 12:49
autor: bakus
Canibal pisze:Powinno byc ok.Swoja drogą ja kiedys kupowalem wlasnie ta kratke na filtr bo u mnie takze niebylo jej.
Jest jedna na allegro, koszt - 70zł
: 23 wrz 2010, 12:56
autor: Canibal
ja sprawdze w moim obecnym ABT czy jest ta ramka czy nie .Jesli jest to moja stara moge sprzedac
Od A4 jest za 50 zł ciekawe tylko czy maja rozstaw srub taki sam jak w B4
: 23 wrz 2010, 13:07
autor: bakus
Canibal pisze:ja sprawdze w moim obecnym ABT czy jest ta ramka czy nie .Jesli jest to moja stara moge sprzedac
Czekam więc na informacje czy masz odsprzedać kratkę.
A ta z a4 to i tak chyba na silikon by poszła...
