[Wszystkie] Uszkodzony kluczyk
: 08 paź 2010, 10:31
autor: Jeay
nieaktualne
: 08 paź 2010, 10:48
autor: Motostacja pl
Można byłoby się pobawić z żywicą, ewentualnie spawanie plastiku i takie tam, ale czy jest sens? Jeśli masz dwa kluczyki to tego w zapasie zostawiasz w domu a używasz tego dobrego i tyle.
: 08 paź 2010, 10:54
autor: Jeay
nieaktualne
: 09 paź 2010, 08:39
autor: Canibal
mozesz ewentulanie go lekko przewiercic jakims malym wiertlem i przelozyc jakis cienki lancuszek lub cos podobnego.
: 09 paź 2010, 10:45
autor: putinn
Jeśli masz w autku immobilizer to nie polecam wiercenia, możesz popsuć <ok> jak bez immo, to wywierć otwór, zapnij na smycz lub kółeczko i po sprawie 8-)
: 09 paź 2010, 11:58
autor: levis1991
a może znaleźć jakiś kluczyk na szrocie lub na Allegro gdzie można przełożyć obudowę?
: 09 paź 2010, 14:15
levis1991 pisze:a może znaleźć jakiś kluczyk na szrocie lub na Allegro gdzie można przełożyć obudowę?
obudowy raczej nie przełożysz, bo jest stopiona z grotem.
: 09 paź 2010, 15:03
autor: Tauron
zgadzam się z kolegą
Canibal ja zrobiłbym tak samo, kluczyk jest zlany plastikiem, więc nie ma się o co stresować, a zabawy w naprawę jest więcej.
Po co pomnażać problemy, proste rozwiązania zawsze sa najlepsze
: 09 paź 2010, 16:20
autor: luki12161990
Albo po prostu jedz z nim do punktu gdzie dorabiaja kluczyki do samochodow, troche zaplacisz ale bedzie caly
: 09 paź 2010, 18:19
autor: percevalle
A ja bym sie pobawił tak: zatopił rozgrzany drucik np od spinacza biurowego i na tym druciku ktory wzmacniałby konstrukcje odbudowałbym poxipolem czy poxiliną, potem uformował przed stwardnieniem a po stwardnieniu materiału polakierował na czarno.
: 09 paź 2010, 19:36
autor: levis1991
no no jak kolega napisał a jak nie to do jakiegos plastikarza lub osoby ktora dorabia kluczyki zeby cos zaradzil nad tym rozwiazaniem
: 09 paź 2010, 20:04
autor: comd89
A może obciąć góre ładnie podetrzeć i wypolerować na gładko przewiercić dziurke poniżej i będzie spoko moim zdaniem:) albo nawet nie wiercic bo będzie cały kluczyk:)
: 09 paź 2010, 20:09
autor: Jeay
nieaktualne
: 09 paź 2010, 20:15
autor: levis1991
comd89 pisze:A może obciąć góre ładnie podetrzeć i wypolerować na gładko przewiercić dziurke poniżej i będzie spoko moim zdaniem:) albo nawet nie wiercic bo będzie cały kluczyk:)
a co jesli auto osoby co ma problem ma immobilajzer?
: 09 paź 2010, 20:35
autor: comd89
No to jeśli ma Imo to wiercenie odpada ale krawedzie mozna raczej zeszlifowac
