[ B4 ABT, PB,LPG] Problem z nawiewem.
: 22 paź 2010, 19:38
autor: tomasz1367
Ostatnio nawiew coraz słabiej działa teraz na 4 wieje tak jak kiedyś na 2, co to może być?
: 22 paź 2010, 21:06
autor: Apocalipto
Może zacierać się Tobie silnik od nawiewu. Wyjmij schowek przed pasażerem, wtedy będziesz mógł wyjąć wentylator i sprawdź w jakim jest stanie, czy się lekko obraca.
: 22 paź 2010, 21:23
autor: kędzior
Sprawdź filtr kabinowy.
: 22 paź 2010, 21:39
autor: ysiul
Ale zanim to zrobisz sprawdź wlot do dmuchawy. Może po prostu nazbierało się tam liści i jakiegoś syfu i dla tego blokuje dopływ powietrza. A jak zmieniasz prędkość wentylatora to słyszysz jak zmienia się szybkość pracy wiatraka :?:
: 23 paź 2010, 09:34
autor: Tauron
podepnę się pod temacik, mam problem z 3 pokrętłem (szyba, stopy, kabina). Na szybkę daje super, na stopy też, ale gdy chcę przekręcić pokrętło na kabinę to blokuje się w 3/4 i nie można ustawić , nawiew leci i na stopy i troche do kabiny, jakby coś te porkętło trzymało. Jest tam jakaś linka?
Ostatnio zdejmowalem tylko tą osłonę by zmienić przepaloną żarówkę, ale tam niewiele zobaczyłem ..:P Any sugestions?
: 23 paź 2010, 13:52
autor: ysiul
Tauron, musisz sięgnąć pod schowek pasażera i tam masz cięgło do sterowania przysłonami na różne kierunki |szyba,nogi,kabina| jedną ręką kręć pokrętłem a drugą patrz cięgło i ewentualnie popychaj je w odpowiednią stronę. A całym tym mechanizmem zarządza linka która idzie od panelu sterującego.
: 23 paź 2010, 14:57
autor: Tauron
ysiul, ok, dzięki . za godzinę wychodze z roboty, pogoda ładna, więc pewnie sie za to zabiorę jeszcze dzisiaj.
: 29 lis 2010, 15:30
autor: przemekoo4
witajcie mam audi b3 1,6 td i mam problem ogrzewanie i słabo ciała to znaczy słabo grzeje nie wiem czym to jest spowodwanao
: 29 lis 2010, 18:03
autor: MIODEK
przemekoo4 pisze:witajcie mam audi b3 1,6 td i mam problem ogrzewanie i słabo ciała to znaczy słabo grzeje nie wiem czym to jest spowodwanao
Może układ masz zapowietrzony.
: 29 lis 2010, 19:16
autor: olapiotr
przemekoo4, Albo nagrzewnice zamuloną.
: 29 lis 2010, 19:38
autor: przemekoo4
a jak najszybciej odpowietszyc system ???????
: 14 sty 2011, 23:04
autor: DEEJAY
witam ,akurat szkałem tego tematu...trgedia!!!nawiew katastrofa!!!akurat mam autko na warsztacie na wymianie nagrzewnicy(POZDRO DLA MECHANIKÓW)I przy okazji wymieniam filtr kabinowy bo jak to określił kolega mechanik - zajechany jak koń szmaciarza::)mam nadzieje ze problem ustanie:)pozdrawiam wszystkich
: 13 kwie 2011, 01:15
autor: dave9331
ja mam podobny problem,
też miałem wymiane nagrzewnicy , ale przed wymianą nawiew też był słaby....
