[80 B4] Problem z ciepłym powietrzem
: 12 lis 2010, 09:07
autor: karolas123
Witam, panowie przeszukałem forum w poszukiwaniu mojego problemu, jednak nie znalazłem, jedynie inne majace odrobinę wspólnego.
Miabowicie w aucie nie ma ciepłego powietrza, choc rurki dolotowe i wylotowe z nagrzewnicy sa ciepłe. Z tgo co zidentyfikowałem to klapy tez dobrze sie zamykaja bez przepuszczania powietrza. wczoraj rozkreciłem obydwie osłony pod nogami i okazuje sie ze te kawałki rurek nagrzewnicy tez sa ciepłe. W takim razie czy nagrzewnica może sie zapchać? Jakie polecacie sposoby na odkamienienie nagrzewnicy?
: 12 lis 2010, 09:46
To coś marnie kolego szukałeś. Było wiele razy. Uszkodzona klapa (ciepło -zimno) w sensie że gąpka wyleciała. Rozbieranie i nakładanie nowej gąpki. Bardzo popularny temat.
: 12 lis 2010, 13:04
autor: karolas123
Dobrze szukałem, i sprawdziłem, że klapa zimno ciepło jest sprawna. Nie pisałbym w oczywistych sprawach.
: 12 lis 2010, 13:23
To może napiszesz jak to sprawdziłeś nie rozkręcając? Bardzo mnie to ciekawi jak można stwierdzić nie widząc tego.
autor: ikswezsutram
spróbuj ją przepłukać zwykłą wodą pod ciśnieniem.najpierw w jedną stronę a potem w drugą i zobacz co tam wyleci
: 12 lis 2010, 14:07
autor: karolas123
Sprawdziłem odłaczajac element z wentylatorem od elementu z klapka.
Własnie zalałem nagrzewnice gorącym octem, zobacze czy to cos da.
: 12 lis 2010, 14:47
autor: tomek1982
wystarczy ze powietrze bedzie w nagrzewnicy i nie bedzie cieplo lecialo a wejscie i wyjscie z nagrzewnicy bedzie gorące
Jakis czas temu forumowiczowi pomagalem z tym problemem bylo to samo wszystkie weze garace a w srodku nawet letniego powietrza nie bylo.
doklane odpowietrzenie pomoglo
: 12 lis 2010, 16:36
autor: karolas123
Myślę, że znalazłem przyczynę. Odłaczyłem weże od nagrzewnicy podłaczyłem inne weże, wylałem płyn który w niej był o dziwo całe 200ml :shock: . Do weża podłaczyłem lejek podniosłem do góry, zalałem gotowanym octem, weszło 250ml, odczekałem 2 godz, wypusciłem, zalałem odkamieniaczem do czajników i gotowana woda, odczekałem 2 godziny zagotowałem znowu ocet i zalałem. Po czym podłaczyłem bierzaca wode. Na poczatku leciał strumyk jak główka od szpilki, i rozszerzał sie do srednicy rurki. Wypłyneło duzo rdzy i brudnej wody. Po skreceniu i odpaleniu silnika zagrzałem go i zsunełem rurke z wylotu nagrzewnicy, o dziwo woda nie leciała cała srednica a tylko połowa. W samochodzie jest teraz ciepło, ale nurtuje mnie czy płyn powinien leciec cała srednica czy nie. Zrobiłem dolewke płynu dp stanu jak trzeba i zobaczymy.
: 30 lis 2010, 19:29
autor: przemekoo4
witajcie mam podobny problem na postoju mam ciepło w aucie ale juz podczas jazdy przestaje leciec ciepłe powietsze i nie wiem czym to jest spowodowane
: 05 gru 2010, 14:06
autor: Przemo80b3
przemekoo4 pisze:witajcie mam podobny problem na postoju mam ciepło w aucie ale juz podczas jazdy przestaje leciec ciepłe powietsze i nie wiem czym to jest spowodowane
Witamy :mrgreen: Podczas jazdy leci pewnie chłodne powietrze, ze środkowych nawiewów, a z bocznych ciepłe :?:
