[B4 1Z]Ustawienie świateł
: 23 lis 2010, 23:31
autor: AB4
Czy ktos może wie jak domowym sposobem wyergulować światła?,bo zmuszony byłem wymienić lampy,pojechałem na regulację,ale wydawało mi się ze coś jest nie tak,pojechałem na stację diagnostyczną zweryfikować to ustawienie,niby dobrze,ale jak ja pamiętam to prawa lampa ma świecić wyżej a lewa niżej,a u mnie jest odwrotnie.
: 23 lis 2010, 23:46
autor: percevalle
Samemu nie da sie tego zrobić dobrze. Można kombinować z zaznaczeniem sobie na ścianie ale koszt ustawienia na stacji jest tak niski że lepiej tam ustawic niż samemu. Jesli dobrze ci ustawili to czym sie martwisz?
: 23 lis 2010, 23:50
autor: siejek
też mam ten problem co kolega AB4 lewa wyżej a prawa niżej, tylko że u mnie coś jest nie tak chyba z całym środkiem lampy bo jak samochód chodzi na wolnych obrotach to widać jak się cały srodek trzęsie.
: 23 lis 2010, 23:55
autor: Norbas
percevalle, widzisz u nas są tacy spece, że jak nie wiedzą gdzie włożyć srubokręt i ustawi lampy to nawet za kase tego nie zrobią albo powiedzą: panie wszystko dobrze, wsiadać, palić maszyne i jeździć :mrgreen:
: 24 lis 2010, 00:15
autor: IC69
karolek1123 pisze:jak samochód chodzi na wolnych obrotach to widać jak się cały srodek trzęsie.
Karol, zdejmij dekiel z tyłu reflektora i sprawdź, czy silnik regulacji pochylenia świateł jest na swoim miejscu, tzn. czy jest wpięty w lustro. Jeżeli tam będzie wszystko ok, to wtedy będziesz musiał rozebrać cały reflektor, aby znaleźć przyczynę.
: 24 lis 2010, 00:36
autor: AB4
Jeśli lewa jest wyżej to przeczy asymetryce europejskiej,bo pobocze mam mało oswietlone,a lewą lampa walę ludziom po oczach.Ten pajac nawet nie wiedział jak się do tego zabrać a co dopiero ustawić.
: 24 lis 2010, 12:24
autor: siejek
podejrzewam że poprzedni właściciel miał lekkiego dzwona bo mam z lewej strony inna lampe i kierunek niz z prawej, mógł kupić lampe z anglika i to może być też przyczyna że lewa świeci wyżej niż prawa.
AB4 pisze:Jeśli lewa jest wyżej to przeczy asymetryce europejskiej,bo pobocze mam mało oswietlone,a lewą lampa walę ludziom po oczach.Ten pajac nawet nie wiedział jak się do tego zabrać a co dopiero ustawić.
miałem już kilka razy taki przypadek że jade sobie jade a tu nagle samochód z przeciwka mi długimi mruga, to ja mu też długimi 8-)
