[80 B4 2.0 ABT] Spryskiwacze
: 28 lis 2010, 19:04
autor: Kozok6
Witam! Otóż od wczoraj mam nastepujący problem. Dolałem wczoraj do płynu do spryskiwaczy koncentratu i dziś przestały mi działać spryskiwacze. Wogóle nie słychać żadnego "burczenia" podczas gdy się rusza manetką od spryskiwaczy. w nocy było ok. -9 stopni C. Co mogło się stać? pompka mi zamarzła czy może spaliło mi ją gdy chciałem uruchomić spryskiwacze a ona była zamarznięta? Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi
: 28 lis 2010, 19:14
autor: damian7402
Prawdopodobnie pompka Ci zamarzła i tyle.Dolanie samego koncentratu bez uprzedniego rozmieszania też niewiele daje, w zbiorniczku nie ma cyrkulacji więc się nie wymiesza.Aby sprawdzić czy silniczek jest dobry musisz zdemontować kolo i plastikową osłonę, najprościej odpiąć wtyczkę od silniczka podpiąć żarówkę i będzie jasne czy to silniczek czy instalacja.Na szczęście koszt nowej pompki (ok.20pln) to nic w porównaniu ile trzeba się narobić, ale życzę powodzenia
: 29 lis 2010, 09:49
autor: MIODEK
Ostatnio robiłem u siebie taki sam zabieg... czyli na 1/2 zbiorniczka z płynem wlałem 1L koncentratu... i jak narazie wszystko chodzi <ok>
: 29 lis 2010, 11:22
autor: staniu
jeżeli masz taką możliwość to zlej wężykiem płyn ze zbiorniczka wlej do garnka podgrzej troszkę i wlej z powrotem w zbiorniczek, przy odrobinie szczęścia lód w zbiorniczku powinien puścić
oczywiście wiąże się to też z tym ze podczas podgrzewania odparowuje trochę alkoholu, który jest składnikiem większości płynów :(
powodzenia
: 04 gru 2010, 18:05
autor: marcinGD
Aloha!
Spotkała mnie nie przyjemna niespodzianka, spryskiwacze mi zamarzły :-| Ostatnio wlałem zimowy płyn, ale musiałem mieć jeszcze letniego w zbiorniczku i dziś o dziwo spryski nie chciały mi zaskoczyć. Wlałem nawet do zbiorniczka cudownego specyfiku do odmrażania szyb i nie pomogło. Pompka chodzi bo ją słychać gorzej z płynem bo ani widu ani słychu po nim. Macie jakieś sprawdzone sposoby aby to wszystko pościło? Dodam, że dziś pokonałem spory odcinek z Gdańska do Słupska i z powrotem oczywiście z obowiązkowymi postojami na przelatanie obsmarowanej szyby. Myślałem, że temperatura z silnika coś tu zadziała, ale nic z tego. Muszę sprawdzić bo może przewody spryskiwaczy co wychodzą od razu z dyszy są zamarznięte.
: 04 gru 2010, 18:16
autor: diablo228
albo masz w wężu zamarznięte albo same spryski, spróbuj szmatę przyłożyć namoczoną gorącą wodą albo suszarką podgrzej spryski od dołu
: 04 gru 2010, 18:26
autor: leszek_gdansk
Ja też miałem zamarznięte. 2 dni walczyłem z tym aż w końcu się udało. Pojeździć aby silnik się dobrze nagrzał i stań gdzieś na jakimś parkingu krytym i tyle mi tak puściło bynajmniej :)
: 05 gru 2010, 14:44
autor: marcinGD
A jak dostać się do zbiorniczka z płynem? Tylko po ściągnięciu, nadkola?
: 05 gru 2010, 14:49
autor: diablo228
koło, nadkole i masz zbiornik :-P
: 06 gru 2010, 21:05
autor: marcinGD
Obeszło się bez ściągania nadkola, dzisiaj było na tyle ciepło że wszystko samo od siebie puściło. Wypsikałem wszystko i zalałem zimowy, który na etykiecie miał informacje że jest zapachowy co okazało się że jest ale o zapachu spirytusu :mrgreen: Jednak najważniejsze, że spryski działają
: 19 gru 2010, 09:34
autor: grubby_m
witam ja mam taki problem ze zaden prad niedostaje sie do pompki tylko na musa zrobilem obejscie i manualnie z kabiny właczam.
Moze ktos powiedziec czy to przekaźnik czy cos bo bezpieczniki są OK
: 19 gru 2010, 17:31
autor: lesli
Sprawdz pajączka .może niema dobrego styku i prądu nieprzewodzi.
: 19 gru 2010, 21:05
autor: grubby_m
lesli pisze:Sprawdz pajączka .może niema dobrego styku i prądu nieprzewodzi.
jakiego pajączka?
: 19 gru 2010, 21:14
autor: tomekk666
grubby_m pisze:jakiego pajączka?
pewnie koledze chodziło o przełącznik zespolony; to nic innego jak manetka od wycieraczek jak i manetki od włączania świateł, a także kierunkowskazów.
