[ B4 ] Zamarzające wycieraczki.
: 13 gru 2010, 18:24
autor: joandaw
Witam podczas jazdy przy niskich temperaturach wycieraczki zamarzają i nie dociskają do szyby po środku jak zaznaczyłem na fotce. Wycieraczki mam firmy bosch może pół roczne, można jakoś rozwiązać ten problem :?: czy tylko zostaje czyszczenie z lodu żeby zaczły dociska do szyby. Może macie jakiś sposób :?: Zastanawiam się nad takimi wycieraczkami czy nie będą lepiej dociskać i nie będą zamarzać :
http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-mul ... 56193.html
: 13 gru 2010, 18:40
autor: comd89
Kolego raczej nie będą moim zdaniem ja mam zwykłe bosha i u mnie jest ok ale moze oderwales ich od szyby jak były przymarzniete i sie zrobił ubytek na gumie i moze przez to nie dociska a pozatym wiadomo ze lodu Ci nie zbiara i beda podskakiwac na lodzie i dalej nie zbierze, a pozatym moze pora wymienic na nowe
: 13 gru 2010, 18:56
autor: joandaw
Jak je wyczyszczę z lodu to przez pewien czas jest git aż przymarzną znowu te środkowe ramiona i tak w koło. Przy normalnym deszczu wszystko działa jak należy ;-)
: 13 gru 2010, 19:32
autor: olapiotr
joandaw, Miałem tak samo. Wczoraj wymieniłem pióra które są pokryte warstwą grafitu i problem zniknął. Tak jakby lód się do nich nie przyklejał.
: 13 gru 2010, 19:33
autor: trepek
Wycieraczki z allegro zapychają się strasznie śniegiem.
: 13 gru 2010, 20:14
autor: IC69
Z tego co zrozumiałem, to Dawidowi nie chodzi o jakość gumy, tylko o pantograf.
Ja mam założone płaskie wycieraczki Valeo i jak zamarzną, to również trzeba nimi trochę powyginać, żeby równo dociskały.
: 13 gru 2010, 20:34
autor: joandaw
IC69 pisze: to również trzeba nimi trochę powyginać, żeby równo dociskały.
Właśnie jak ich nie rozruszam to nie równo dociskają i zostaje potem na szybie niezebrany śnieg itp. Idzie to jakoś przesmarować, nasmarować może czymś psiknąć żeby nie sztywniały te ramiona które dociskają.Ostatnio przy tej pogodzie to przystanki se musiałem robić bo cholery przymarzły i na środku nie brały i była zła widoczność przy opadach śniegu środek szyby był rozmazany :evil: Jak oklupałem z lodu i śniegu zaś było git ;-)
: 13 gru 2010, 21:18
autor: IC69
joandaw pisze:Idzie to jakoś przesmarować
Nie wiem, nigdy czegoś takiego nie robiłem. Spróbuj może nasmarować to jakąś wazeliną i podnieś ramiona wycieraczek trochę wyżej na szybę, tak aby nagrzewały się od nadmuchu.
Ja ze swoimi podczas jazdy nie mam problemu, tylko po dłuższym postoju muszę je trochę pogimnastykować.
: 13 gru 2010, 21:20
autor: siejek
zaopatrzyłem się także w płaskie wycieraczki biedronkowe co prawda ale jak narazie nie mam z nimi żadnego problemu :mrgreen: trzeba czasami też z nich troche lodu obić ale bardzo rzadko <ok>
: 13 gru 2010, 22:41
autor: Żelu
Pisałem już w naszym rybnickim temacie- w Realu są teraz flaty za 13 zł sztuka (3 lata temu dałem za komplet prawie 70 zł). Wpadaj w środę na spota, kupisz sobie przy okazji wycieraczki ;-)
: 16 gru 2010, 22:49
autor: siejek
a propo wycieraczek jakie macie długości u siebie i jakie powinny być oryginalnie? :mrgreen:
: 16 gru 2010, 22:54
autor: Żelu
530mm/530mm
: 17 gru 2010, 10:42
autor: dubbler
Żelu pisze:530mm/530mm
A nie 530/480mm?
: 17 gru 2010, 10:52
autor: siejek
u siebie też mam 530mm i 530mm i jest dobrze, tzn prawa odstaje tylko samym końcem ok 3-4 cm a potem już dobrze zbiera z całej szyby, kupiłem kiedyś 480mm i była za krótka w czasie deszczu miałem za małe pole widzenia w prawą stronę więc wole niech kilka cm odstaje od szyby ale za to zgarnia mi wyżej <ok>
: 17 gru 2010, 12:15
autor: Motostacja pl
Mam ten samo problem. Też już myślałem o przesmarowaniu tego czym. Same pióra mimo iż są już dość zmęczone to zbierają jeszcze bardzo dobrze (co ASO to ASO :lol: ) tylko właśnie przymarzają w tych miejscach o których kolega wcześniej mówił, więc trzeba je zawsze trochę rozruszać przed jazdą.
