[All] Słabo psikający spryskiwacz !
: 14 gru 2010, 17:06
autor: karol_17
Witam .
Od 2 dni borykam się z problemem bardzo słano psikających spryskiwaczy :( .
W zbiorniku mam 3/4 płynu a z tego po stronie kierowcy i pasażera z jednego psika ledwo ledwo a z 2 ledwo i to z 1 dyszy . Pomocy ?
: 14 gru 2010, 17:37
autor: tokarka606
Musisz je wyjąć i wyczyścić,ważne jest żeby zawsze zamykać wlew do zbiorniczka od spryskiwaczy po wlaniu płynu ,żeby żadne paprochy nie wpadały.
Te końcówki metalowe da się wyjąć igłą.
: 14 gru 2010, 20:11
autor: olapiotr
Może przymarzły.
: 15 gru 2010, 08:06
autor: karol_17
olapiotr pisze:Może przymarzły.
Nie zamarzły na pewno bo juz to sprawdzałem .
Te metalowe same dysze da się wyjąc ?? hmm
: 15 gru 2010, 10:16
autor: tomekk666
karol_17 pisze:po stronie kierowcy i pasażera z jednego psika ledwo ledwo a z 2 ledwo i to z 1 dyszy
przedmuchaj spryskiwacze sprężarką od wewnetrznej strony, nie od tej gdzie są metalowe dyszę.
Miałem podobny problem i ten zabieg mi pomógł ;-)
: 15 gru 2010, 10:39
autor: karol_17
tomekk666, już to robiłem a razy i nic :(
: 15 gru 2010, 10:50
autor: tomekk666
karol_17 pisze:już to robiłem a razy i nic :(
W takim razie nie pozostaje nic innego jak zastosować się do powyższej rady kolegi tokarka606. Rozumiem, że wszystkie przewody masz bez uszkodzeń, nawet mała dziurka może spowodować, że spryski będą działały słabo :-/
: 15 gru 2010, 10:52
autor: karol_17
nic zero dziurek , jak zdejmę wężyk i psiknę to szok tyle leci a jak podepnę to lipa :(
: 15 gru 2010, 10:56
autor: tomekk666
karol_17 pisze:jak zdejmę wężyk i psiknę to szok tyle leci a jak podepnę to lipa :(
to trzeba je wyczyścic, bo ewidentnie to wina sprysków.
: 15 gru 2010, 10:59
autor: karol_17
Te mi się tak wydaje zastanawiam się tylko czy nie wyciągnąć zbiorniczka wypłukać przeczyścić cały układ zalać nowy płyn i nie wiem czy nie kupie dysz nowych ;p tych takich .. hmm mgłowych .. <ok>
: 15 gru 2010, 15:01
autor: gibaj
no to sam sobie odpowiedziałeś najlepiej wymień spryskiwacze i wypłukaj zbiorniczek :mrgreen:
: 15 gru 2010, 18:21
autor: karol_17
tak zrobię , a nie ma ktoś możliwości podskoczyć do ASO zakupić mi ?
: 16 gru 2010, 14:17
autor: Szara80tkaTdi
karol_17 pisze:nie ma ktoś możliwości podskoczyć do ASO zakupić mi ?
zapewne trzeba by jeszcze ze swojej kieszeni :mrgreen:
tu masz adres co bys nie pytal ze masz daleko i niewiesz gdzie
Autocentrum S.A. Autoryzowany dealer Audi
Zakładowa 18
Kielce
41 335 02 30
: 16 gru 2010, 16:34
autor: karol_17
Szara80tkaTdi, Ale tam kupie oryginalne . Oryginał to i ja mogę kupić u Sb na szrocie po taniości . Ale czy b3=b4 się różnią ?
: 16 gru 2010, 16:55
w b3 widzialem bez podgrzewania, choc i pewnie sa z podgrzewaniem, w b4 sa podgrzewane przynajmniej takie mam, ksztaltem chyba takie same
