[ABT 2,0] Nie wiadomo o co chodzi ????
: 03 sty 2011, 16:38
autor: slawko099
Panowie proszę o pomoc nie wiem co się dzieje a mianowicie zapalam samochód jest ok przygazuje to zaczyna coś "pyrkać' i przestaje przygazuje to dalej to samo wydaje mi się że to dzwięk unoszący jest z serwa ale nie weim. podczas jazdy tak samo jak dostaje obrotów to zaczyna pyrkać i przestaje. a jeszcze jedno jak przygazuje i zaczyna pyrkać i jak naciskam pewał chamulca 'pompuje' to pyrkanie jest cały czas dopuki nie przestane o co chodzi co to jest. proszę o pomoc
: 03 sty 2011, 16:54
autor: Arturo997
A moze byś kolego slawko099, coś więcej napisał?? Problem występuję na PB czy na LPG jeśli na LPG to napisz ile lat ma instalacja, napisz czy ostatnio coś robiłeś przy aucie jeśli tak to co ile przebiegu ma autko takie podstawowe rzeczy :mrgreen:
: 03 sty 2011, 17:18
autor: slawko099
problem wystepuje na lpg i na bp instalacja ma rok przebieg autka 235 tys a przy jakieś naprawy to nic jedynie wymiana termostatu
: 03 sty 2011, 18:43
autor: Arturo997
A co rozumiesz przez "pyrkanie"?? To jakiś odgłos?? Czy coś się dzieję z autem jak zaczyna "pyrkać"?? Jakie są objawy "pyrkania"?? Coś przestaje działać albo działa gorzej?? Ma na to wpływ temperatura lub jakieś inne czynniki zewnętrzne np. czy pyrkanie występuje na zimnym i na ciepłym silniku??
: 03 sty 2011, 19:26
autor: damianek1234561
witam ostatnio tez mialem takie pyrkanie jak kolega opisuje z okolic serwa pozniej zrobilo sie glosniejsze i nawet na wolnych obrotach okazalo sie ze to gdzies przy pompie wody a na koncu bylem cholowany bo padlo kolo pasowe pompy wody dostalo luzu i obkrecilo sruby i popekalo teraz czekam na nowe sprawdz to kolo (dokrec sprawdz naciag paska) i daj znac o efektach
: 05 sty 2011, 19:27
autor: slawko099
nic się z autem nie dzieje działa jak powinno. zobacze jak kolega radzi i te koło od paska zobaczę i powiem co i jak
[ Dodano: 2011-01-12, 20:19 ]
kolego sprawdzałem to koło i jest ok nic się nie poluzowało a pyrkanie nie ustało
ja przypuszczam że to chyba bedzie to "coś" co montują przy zakładaniu gazu czyli koło serwa ale co to jest to sam nie wiem
: 14 lut 2011, 20:45
autor: Marach
Panowie mam problem z woda i to konkretny
od strony kierowcy orzod i tyl plynie(tyl masakrycznie)
szyber suchy podsufitka sucha siedzenia suche dzrzwi suche otwory do odplywu na podszybiu drozne w dzwiach drozne kupilem z pol roku temu i bylo ok od miesiaca mam masakre
dojechalem do holandii patrze a tam jezioro...
pomocy!!
