[ALL] Rysy na aucie
: 04 sty 2011, 23:19
autor: karol_17
Witam .
Dziś zobaczyłem ze po zimie na mojej audi powstało trochę rys od anteny Cb odsiezania itp.
I mam pytanie czy jest jakiś środek , preparat który działa żeby to zniwelować i lakier lśnił ?
: 04 sty 2011, 23:27
autor: kacper85
Było wiele tematów o pielegnacji lakieru. Potrzebna Ci polerka lakieru, to Ci pomoże "długofalowo". Na krótko lekko przykryje rysy jakaś politura (do kilku myć). O ile Twoje B3 nie było polerowane za wiele razy będzie wyglądać jak nowe (pod warunkiem dobrego stanu lakieru poza ryskami).
: 04 sty 2011, 23:34
autor: karol_17
kacper85, Czyli nie da się zrobić nic z rysami ? hmm w sklepach jest wiele pas , kredek , płynów ? Nic nie działa ?
: 04 sty 2011, 23:39
autor: ATLAS
Kredka i płyn się zmyje. Jeśli rysa jest powierzchowna i zniszczyła tylko klar to można go wyrównać, by szczelina rysy zniknęła i mamy problem z głowy.
autor: percevalle
karol_17 pisze:kacper85, Czyli nie da się zrobić nic z rysami ? hmm w sklepach jest wiele pas , kredek , płynów ? Nic nie działa ?
Da sie tylko rysa rysie nie równa. Wszystko zależy od głębokości rysy i jej wielkości. Czy przetarty jest tylko sam lakier, czy widać podkład czy też do samej blachy. Pierwszy sposób to polerowanie nawet zwykłą pastą tempo, jesli widać podkład to niektórzy stosują kredki (choć kredki są dobre tylko do szkoły wg mnie), zaprawki ( w mniejszych rysach daję zadowalające rezultaty) i malowanie. W przypadku rysy do gołej blachy, w grę wchodzi zabezpieczenie antykorozyjne i pełne malowanie.
Moim zdaniem jesli masz małą ryse na lakierze to próbuj pasty. A najlepiej do wiosny nie rób nic bo teraz nie ma sensu sie za to brać.
: 04 sty 2011, 23:40
autor: karol_17
ATLAS, tylko jak to zrobić ? hmm
[ Dodano: 2011-01-04, 23:41 ]
Powiem Ci tak nie mam takich rys do gołej blachy , mam szary lakier a na rysach widać białe czyli to pewnie podkład !
: 04 sty 2011, 23:44
autor: ATLAS
Ja w poprzednich autach (fiat) nie miałem klaru i jechałem pastą tempo. Pomagało od razu
: 04 sty 2011, 23:48
autor: karol_17
ale co to jest ten klar ?
: 05 sty 2011, 00:17
autor: pawelrybak15
Zewnętrzna warstwa lakieru, lakier przezroczysty. To on nadaje połysk i wydobywa głębie koloru z lakieru bazowego który się pod nim znajduje <ok>
: 05 sty 2011, 09:52
autor: karol_17
Aha , czyli radzicie pasta tempo spróbować ?
: 05 sty 2011, 10:04
autor: percevalle
Od tego trzeba zacząć.
: 05 sty 2011, 14:06
autor: karol_17
Ale można tak : nałożyć jakaś szmatka zostawić na chwile no i taa maszynka polerka co się nazywa z krążkiem można tak ?
: 05 sty 2011, 14:07
autor: keczy
Kolego poczekaj do konca zimy bo jeszcze nie jedna ryse znajdziesz. Na wiosne proponuje przepolerowac autko pastami Presty lub 3M, sa to jedne z najlepszych past polerskich na rynku. Paste tempo sobie odpusc jesli lubisz swoje autko lub uzyj jej do polerowania nart na ferie:-P
: 05 sty 2011, 16:54
autor: mati86
wstrzymaj się do wiosny teraz to i tak nikt tego nie za uwarzy.
i lepiej to zrób maszyną bo ręcznie to się zajedziesz i pasta z 3M z zieloną zakrętką będzie dobra.
możesz użyć G3 ale przygotuj se 20 wiader wody bo to gówno wszędzie włazi i osiada się na uszczelkach.
: 05 sty 2011, 21:33
autor: karol_17
Czyli chłopaki 3M z zieloną zakrętką będzie najlepsza ??
