Pedał gazu - problem. [80 B4 ABT+LPG]
: 09 sty 2011, 22:52
autor: przemekdemolka
Problem jak mi się wydaje jest dość nietypowy.
Podczas jazdy kiedy przytrzymam auto na wyższych obrotach (np. wyprzedzanie) - pomiędzy 3-4 tys. obr. w momencie kiedy puszczę pedał gazu odbija on całkowicie do góry - jest w tej samej pozycji niezależnie od prędkości (jest nawet wyżej niż w momencie odpalania auta).
Zostaje on w takiej pozycji przez jakiś czas niezależnie od biegu - zawsze jest bardzo wysoko (w normalnej pracy nigdy nie jest tak wysoko) i dodatkowo np. przy ruszaniu lub jazdy na 1 lub 2 wyraźnie czuć nadwrażliwość na jakikolwiek ruch (minimalny docisk powoduje nadmierną reakcję auta).
Może ktoś miał podobny problem??
Pozdrawiam i z góry dziękuje za rady.
[ Dodano: 2011-05-26, 22:45 ]
Odkopuję temat, ponieważ problem dalej nierozwiązany a kilku mechaników rozkłada ręce.
[ Dodano: 2011-06-17, 01:52 ]
Odpytywane kolegów w innych postach.
Problem nie jest rozwiązany.
Nie jest namierzony.
Trzeba z tym żyć.
