[B3 all] problemy z szyberdachem
: 14 lut 2011, 13:02
autor: vaio
Otóż jestem posiadaczem fajnego sedanu i mam wielki problem ktoś nie wiem kto na pewno nie fabryka założył uniwersalny szyberdach a mnie on się w zupełności nie podoba wywalić go nie wywale bo dziura będzie ale jakbym wsadził ori szyber?? czy duże z tym będą problemy.
oto fotkie tego niby cuda co mi chuczy jak szybko jade
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Po za tym jak jade to słychać ten szum jakbym miał uchylone okno hałas zaczyna się tak mniej więcej powyżej 80 km/h
: 14 lut 2011, 13:35
autor: Szara80tkaTdi
vaio pisze:Po za tym jak jade to słychać ten szum jakbym miał uchylone okno hałas zaczyna się tak mniej więcej powyżej 80 km/h
bo wystaje po za obrys dachu i robia sie zawirowania powietrza
faktycznie nie jest to orginal bo chociazby ma norme francuska na szybie szyberdachu, raczej tam tradycyjnego nie wrzucisz bo niemasz wneki w podsufitce na wsuwany, jedynie co to mozesz zalepke szybra wziasc ze szrotu i nowa podsufitke aby ci to zamaskowala
: 14 lut 2011, 18:57
autor: vaio
szkoda bo mym wziął ori ze szrotu i coś spróbował działać ale mówiąc szerze to 100 rzucona w błoto jak się nie uda to w chwili obecnej nie dla mnie mam ważniejsze wydatki.
: 14 lut 2011, 20:06
autor: marcin B4 ABT
Witam WAS
Chciałem się dowiedzieć gdzie znajduje się filtr paliwa w moim audi.
Jest to model B4 silnik ABT 2.0 90 KM.
Z góry dziekuje za odp.
: 14 lut 2011, 20:26
autor: keyo
Witam podepne sie bo moje audi tez ktos udoskonalil i zalozyl szyber, cieknie mi z niego i nie wiem skad bo caly zakleilem silikonem na stale,
a jakby zalatwic ori szyber i podsufitke dalo by rade to jakos zlozyc do kupy?
: 14 lut 2011, 20:56
marcin B4 ABT pisze:gdzie znajduje się filtr paliwa w moim audi
pod autem kolo zbiornika znajdziesz go idac po rurkach paliwowych
keyo pisze:a jakby zalatwic ori szyber i podsufitke dalo by rade to jakos zlozyc do kupy?
jesli nie masz w dachu tunelu na prowadnice aby sie tradycyjny ori chowal to wlasciwie niewiele zdzialasz
ori szyber ma troche inny dach oraz inna podsufitke z wytloczeniami
: 14 lut 2011, 21:33
autor: vaio
wiesz kupno or szyber jest włączane z tym tunelikami jak np http://allegro.pl/kompletny-szyberdach- ... 24344.html
: 15 lut 2011, 13:51
autor: keyo
Czyli pod szyberdach karoseria byla inna niz pod wersje bez niego?
: 15 lut 2011, 17:00
na sama logike ze musi byc inny dach, bo ma otwor i jest mniej sztywny, po zatym musi miec do czego zamontowac prowadnice szyber dachu
: 15 lut 2011, 19:10
autor: kolczu
Nic nie zdziałasz kolego. Gdy naprawiałem swój szyberdach to dokładnie sie przyjrzałem jak on jest zamocowany. Ty masz pewnie dach cienki tzn blacha i co jakiś czas są wzmocnienia poprzeczne belki. Tam gdzie jest szyberdach to blacha jest zagięta. Wokół otworu na dach wydaje się ze dach ma grubość 1 cm. Poza tym tam gdzie się chowa szyber to dach ma podwójne dno. Tzn jak byś zerwał podsufitkę to bys nie widział dachu schowanego. Poza tym nie wiadomo czy ten szyberek co masz nie jest wielkością duży od oryginalnego... Ciężko to opisac jak sie fotki nie ma ale kombinacji jest przy tym hoho.
: 15 lut 2011, 19:31
autor: andi77
vaio, Jak byś chciał założyć ori szyber... to musiał byś zmienić cały dach.
: 15 lut 2011, 20:15
autor: kolczu
Dokladnie wyciac nie koniecznie na slupkach wystarczyl by srodekzostawiajac z kazdej strony po 10-15cm do slupkow :P Zreszta jak wycinaja pod Quattro to tego by sie nie dalo zrobic...
: 15 lut 2011, 22:34
kolczu pisze:Zreszta jak wycinaja pod Quattro to tego by sie nie dalo zrobic...
Masz rację wszystko da się zrobić, tylko kwestia pieniędzy albo jak robić samemu to pieniędzy (ale mniej niż komuś zlecić) + umiejętności + sprzętu + czasu.
Nie mówiąc że taniej mogło by wyjść sprzedać to auto dorzucić pieniędzy i kupić z fabrycznym szyberdachem.
: 16 lut 2011, 21:53
autor: vaio
aldi pisze:
sprzedać raczej nie, będe musiał coś wykminić by miało to ręce i nogi
: 17 lut 2011, 16:22
autor: MolibdynowyGość
Jest to uniwersalny szyber. Kolega w Passacie b3 miał taki sam. Spróbuj go zdjąć i dobrze skręcić. Koledze woda leciała śrubkami. A problemu skraplania się wody niestety usunąć się nie dało. Na szczęscie auto poszło gdzieś na sprzedaż :D
