[B4 TDI] Cieknąca ropa
: 27 lut 2011, 20:39
autor: Badyl
: 27 lut 2011, 20:43
autor: gibaj
albo przewody do wymiany albo zbiornik innej możliwości nie ma
: 27 lut 2011, 21:12
autor: Badyl
albo pójdę na grzyby albo na jagody coś konkretnego masz? Miał ktoś podobny problem jeśli jest to wada naszych audi to może ktoś juz się z tym spotkał jeśli nie trza rozebrać wszystko
: 27 lut 2011, 21:13
autor: tomekk666
Badyl, ciezko powiedziec skąd masz te wycieki, musisz wszsytko posprawdzać, ale z tego co widzę na foto do wymiany masz przewody paliwowe. Miałem u siebie pordzewiale aż zaczeły przeciekać. Podjechałem do gazownika i kupiłem rurkę miedzianą w oplocie z wężyka. Przejeździłem tak prawie dwa lata i wszystko jest dobrze.
: 27 lut 2011, 21:18
autor: Badyl
a jakie rozmiary tych rurek?
: 27 lut 2011, 21:29
autor: tomekk666
Ten co idzie z baku 8mm, a powrotny 6mm
W tym temacie dodatkowo masz wszystko dokładnie opisane
https://audi80.pl/b4-1z-przewody-pal ... di&start=0
: 27 lut 2011, 23:03
autor: Badyl
sory ale nie zauważyłem ile metrów tego zakupić?
: 27 lut 2011, 23:56
autor: BorysTDI
Ja brałem 4mb i zostało jeszcze z 50 cm każdego chyba. Płaciłem 6 i 9 zł za mb czyli impreza nie taka droga. Robota do przyjemnych nie należy i trzeba rozważnie działać żeby nie załamać nowego przewodu. Szukaj kanału jeśli chcesz się za to w zimie brać, albo kładź karimatę pod auto
: 28 lut 2011, 08:48
autor: Badyl
no to będzie się działo zobacze dziś co i jak się z tym porobiło
: 03 mar 2011, 16:09
autor: matefix
i jak zrobiłeś to bo i mi ucieka gdzies ropa musze sprawdzic to miejsce
: 03 mar 2011, 21:44
autor: Badyl
zrobiłem tam gdzie jest uchwyt i zaciek na zdjęciu po otworzeniu zacisku okazało się że tam w przewodzie zrobił się otwór i to był problem jeżeli wymieniacie przewody to polecam w bagażniku odkręcić taką pokrywe (3 wkręty krzyżak odpiąć cieknący wężyk jest łatwiej wsadzić nowy
: 03 mar 2011, 22:08
autor: Mortiis
Ja mam podobny problem też mi w tym łączeniu wycieka ropa i jutro będę to robił.
: 04 mar 2011, 22:29
autor: Badyl
jak nie wymieniasz całego przewodu naszykuj sobie trochę więcej zapasu bo może sie ukazać że jak naprawisz w jednym miejscu to może się popsuć w drugim miejscu
: 27 mar 2011, 07:16
autor: kacperek285
witam,
Miałem identyczny problem z cieknącą ropą. ja nie wymieniałem całych przewodów z braku czasu a przede wszystkim garażu z kanałem. jakoś przed zima to było 2010. Odpiąłem zacisk opaski, wyjąłem cieknąca rurkę, wyczyściłem i zasmarowałem silikonem WHIRTA (akurat taki miałem) na odcinku około 10 [cm].później okręciłem to taśmą izolacyjną (używaną przez elektryków), znów silikonem i drugą warstwę taśmy. rozwiązanie może na krótką metę ale jak zarazie wycieku brak.
pozdrawiam
: 27 mar 2011, 18:48
autor: DjDeX
prościej i szybciej by było gdybyś odciął kawałek tego przewodu gdzie ci przeciekało i połączył byś go gumowym wężem i zacisnął opaskami
oczywiście lepsze rozwiązanie niż z tym silikonem ponieważ paliwa wchodzą w jakąś dziwną reakcje z izolacja że izolacja po jakimś czasie robi się jak guma (tak jakby się topi) nie raz to już zauważyłem.
Każdy sposób jest dobry na chwile żeby tylko nie ciekło ale i tak prędzej czy później powinieneś wymienić cały przewód najlepiej odrazu dwa bo po co robić to samo dwa razy
Pozdro
