[80 Avant B4] czujnik paliwa w baku - pomóżcie
: 29 cze 2007, 20:46
autor: Filodendron
Panowie, ogromna prośba, napiszcie mi proszę gdzie znajduje sie czujnik paliwa (jak go odnaleźć w Audi B4 80 Avant '94, bo odkręciłem z prawej strony tapicerkę, wszystko rozebrałem i nigdzie nie widzę (wzorowałem sie na opisie w wątku np.
viewtopic.php?t=3068&highlight=wska%BCnik+paliwa) jakiegoś dekla czy czegoś w tym stylu aby go odkręcić? Czy ten czujnik znajduje sie w innym miejscu, czy może jest pod czymś jeszcze ukryty? Qrcze, chciałbym sprawdzić jego kondycję i nie potrafię go znaleźć, pomóżcie prosze...
: 29 cze 2007, 21:52
autor: cobra
wyjmujesz dywanik z bagażniku i zobaczysz ten dekielek z prawej strony, tuż przy tylnej kanapie. On jest zamontowany na 3 sruby. Pod tym deklem masz taką dużą nakrętkę. Odkręcasz ją i wyjmujesz całego smoka z czujnikiem - zwykłe ślizgi po których ślizga się pływak
: 29 cze 2007, 21:58
autor: Misiek_Stce
Tak jak mowi moj poprzednik... pod dywanikiem blisko siedzen po prawej stronie bedzie taki okragly dekiel okrecisz i zobaczysz co trzeba.
PS. Nie chce zakladac nowego tematu... ma ktos łatwy sposob zeby spuscic paliwo z baku ?
: 29 cze 2007, 22:48
autor: sliszew
zrobic dziure w plastikowym wlewie, w tylnym prawym nadkolu :mrgreen:
ale najlepiej u kogos :roll:
: 29 cze 2007, 23:12
autor: czarekj
Odkręć przewód paliwowy zasilający od listwy wtryskiwaczy i połącz go z pojemnikiem na paliwo. Dodatkowo podaj plus akumulatora na zacisk plus pompy paliwowej. Jak przestanie lecieć paliwo odłącz pompę.
: 30 cze 2007, 09:36
autor: Misiek_Stce
czarekj pisze:Odkręć przewód paliwowy zasilający od listwy wtryskiwaczy i połącz go z pojemnikiem na paliwo. Dodatkowo podaj plus akumulatora na zacisk plus pompy paliwowej. Jak przestanie lecieć paliwo odłącz pompę.
I to mozna bez zalączonego zaplonu zrobic ?
[ Dodano: 2007-06-30, 09:40 ]
Aha, jeszcze jedno.. w ktorym miejscu jest ta pompa paliwa :oops:
