[B3] licznik audi 80 b3 założony od coupe
: 17 mar 2011, 21:56
autor: gardzio15
Niedawno stałem się posiadaczem audi :)
Mam pytanie,
Ponieważ ostatni właściciel założył licznik od wersji coupe który jest wyskalowany do 260 km/h
I mój problem polega na tym że nie pokazuje mi temperatury. Czy to jest odłączone czy po prostu nie kompatybilne. Dodam że audi gotowało wodę i myślę ze mogło to zostać odłączone,
I jeszcze pytanie czy ten licznik dobrze wskazuje prędkość auta i obroty.
Proszę o pomoc
Z góry thx :)
: 17 mar 2011, 22:34
_uwaga
Po takiej zmianie powinien działać wskaźnik temperatury. Prędkościomierz będzie dobrze pokazywał. I obrotomierz też będzie jeśli licznik był w aucie którym był silnik o takiej samej liczbie cylindrów co u Ciebie.
: 17 mar 2011, 22:55
autor: kolczu
Brdzie Ci źle wskazywał prędkość (chyba bedzie zawyzał) Wskaznik temp jest przykrecany do plytki licznika wiec looknij na sciezki idace od nakretek
: 19 mar 2011, 15:12
autor: Pitras
Mi akurat prędkościomierz ze skalą do 260 zaniżał prędkość.
: 20 mar 2011, 13:57
autor: Przemo80b3
A te różnice we wskazywaniu prędkości nie zależały od rozmiaru kół :?: :roll:
: 20 mar 2011, 15:40
autor: Pitras
Nie, bo miałem na tych samych kołach cały czas podczas zmian liczników. Ale z drugiej strony też się spotkałem, że pisali inni, że pokazuje dobrze.
: 20 mar 2011, 17:56
autor: pawelrybak15
Wskazania prędkościomierza zależą od tego jaką ma on stałą. Jeśli liczba imp/km jest taka sama jak w prędkościomierzu do 220 to będzie OK. Ja akurat mam speedo do 260, stała jest ta sama co w przypadku starego speedo do 220 i dzięki temu pokazuje prawidłowo :-)
: 20 mar 2011, 18:14
autor: Fantomas_29
Ja też założyłem zegary z 90 tki 260 i nic nie przekłamuje.
: 20 mar 2011, 20:49
autor: Przemo80b3
Aha, czyli wszystko jasne, pawelrybak15 rozjaśnił nam ten problem <ok>
: 21 mar 2011, 09:33
autor: gardzio15
A czy normalnie pokazuje wam ile jest paliwa i temperaturę silnika??
: 21 mar 2011, 14:54
autor: Pitras
Tak, to wszystko pokazuje normalnie.
