[80 quattro Avant B4]max 40 litrów ??
: 06 lip 2007, 10:20
autor: quattro
czy do audi quattro avant wchodzi max 40 litrów paliwa wiem że jest jeden duży zbiornik dzielony czy paliwo przelewa sie z jednego do drógiego jak to jest ?????????
jak ktoś ma avanta w quattro to niech podzieli sie informacjami 2.0 16v
: 06 lip 2007, 10:24
autor: PABLO
: 06 lip 2007, 11:47
autor: MIODEK
Szybka odpowiedz i wszystko czarno na białym :-)
: 06 lip 2007, 17:14
autor: quattro
czyli jaki może być powód że max od rezerwy pod korek wchodzi max 40 litrów
: 06 lip 2007, 17:44
autor: Misiek_Stce
Moze masz źle ustawiony zegar ktory pokazuje ile jest wachy... było juz o tym na forum i ktos wspominał o ile dobrze pamietam, to był jmm mowił ze na pierwszej kresce rezerwy tzn pierwszej od lewej powinno byc chyba 4l. wyjezdzij tak zeby było na tej jednej kresce czerwonej i pewnie bedziesz miec wiecej niz te 4l zatem zalej do pełna pod korek i sprubuj ustawic zegar zeby pokazywał wiecej niz pełny czyli 1. pojezdzij do rezerwy i zobacz czy znowu wejdzie 40l. Zagmatwałem troche :oops:
: 07 lip 2007, 00:30
autor: rash
Dobrze, że Ci wchodzi te 40l. Ja ostatnie razy nie moge wlać więcej niż 5l, bo na jednym Orlenie, gdzie, akurat oprócz gazu, dolewam czasem benzynkę mają takie wlewaki, że po 2-3 litrach ma już dość. Tak na prawdę to chyba coś z moim wlewem, chyba lekko się zatyka, że nie chce przyjąć więcej paliwka... Hmmm.. chyba, że jeżdżę na pełnym baku i nic o tym nie wiem (mam akurat problem z miernikiem paliwa, a nie udało mi się jeszcze wykręcić pompki z baku w celu ewentualnego wyczyszczenia - zakręcone na maksa).
: 07 lip 2007, 09:00
autor: FranoF1
u mnie kiedyś było tak samo... bak pusty a gość na stacji zalał do pełna 20L :lol: hehe
powód był taki; że trzeba było odpowietrzyć... jeśli nie wchodzi więcej to musisz wcisnąć taki mały pręcik(czarny) co wystaje, obok korka wlewu paliwa... po tym zabiegu udało sie dolać do pełna :-D
pozdrawiam
: 07 lip 2007, 14:18
autor: Misiek_Stce
.... no własnie albo sprubujcie odpowietrzac... w srodku jak wykecicie korek jest taki pipsztok po lewej
: 07 lip 2007, 23:57
autor: quattro
tankuje na ARGE mam też busa i zbiornik ma na 100 litrów jak zapali sie rezerwa to wcodzi 92 litry czyli prawidłowo natomiast do audi wlewam 40 litrów pod korek robie jakieś 480 km i autko gasnie czyli paliwa brak ,możliwe że jest zapowietrzony ? fakt jest taki ze jak braknie paliwa to po zalaniu wchodzi max 40 litrów i nie jest to kant stacj !
: 08 lip 2007, 08:48
autor: FranoF1
quattro pisze:tankuje na ARGE mam też busa i zbiornik ma na 100 litrów jak zapali sie rezerwa to wcodzi 92 litry czyli prawidłowo natomiast do audi wlewam 40 litrów pod korek robie jakieś 480 km i autko gasnie czyli paliwa brak ,możliwe że jest zapowietrzony ? fakt jest taki ze jak braknie paliwa to po zalaniu wchodzi max 40 litrów i nie jest to kant stacj !
czy umiesz czytac posty :roll: :?: czy robisz na złość :-x
napisze jeszcze raz :arrow:
: 08 lip 2007, 22:17
autor: PIACHU
zobacz pod autem przy zbiorniku w grubej rurze jest z boku wąż gumowy, spróbuj go wymontować i zobaczyć czy nie jest zapchany, to jest odpowietrzenie zbiornika. koledzy którzy radzili nacisnąć odpowietrznik maja racje to też cos pomoże. pozdrawiam. piachu
