[80 B4 1,9TDI] Podczas spryskiwania szyb chlapie na boczne
: 25 maja 2011, 17:44
autor: mody86
Witam,
tak jak w temacie jak spryskuje szyby to chlapie mi na boczne szyby, dokładnie lewa.
Kiedyś była wymieniana szyba przednia i może jakiejś uszczelki brakuje albo źle mam wyregulowane spryskiwacze.
Może ktoś miał podobny problem i się z nim uporał albo ma jakiś pomysł co może być nie tak??
: 25 maja 2011, 18:05
autor: leszek_gdansk
Kolego według tego co napisałeś nie rozumiem co ma uszczelka szyby do tego. A ja stawiam na źle wyregulowany spryskiwacz po prostu. Weź jakiś malutki gwoździk i kombinuj a na pewno znajdziesz ustawienie zadowalające <ok>
: 25 maja 2011, 18:25
autor: tomek1982
zawsze ci chlapnie na boczna szybe w naszych audi nie ma nigdzie zadnego rantu by zatrzymywalo plyn w trakcie wlaczonych wycieraczek i dlatego czasami splywa po bocznej szybie lub jak kolega pisze masz zle ustawione dysze spryskiwaczy
w dziale download jest ksiazka do pobrania i jest nawet fotka jak dysze ustawic dokladnie
: 26 maja 2011, 23:49
autor: tomekbar21
U mnie pomimo że wydaje mi się że mam dobrze wyregulowane spryskiwacze to zawsze jak użyje za dużo płynu to pęd powietrza pcha jak wycieraczki przejadą wszystko na boczne szyby...jak i prawą tak i lewą...jak kolega wspomniał nie ma żadnych specjalnych rynienek do odprowadzania wody
: 27 maja 2011, 19:36
autor: BorysTDI
Pośrednim rozwiązaniem są owiewki na przednie szyby
Jak zwiewa płyn to nie wali po szybie tylko po prostu za obrys auta
: 27 maja 2011, 20:07
autor: levis1991
to prawda ;]
