[cabrio]Dach otwiera sie do polowy
: 15 cze 2011, 21:20
autor: gino9
hej,posiadam audi cabrio 1997r i dach otwiera sie elektrycznie do poowy.Przestala podnosic sie klapa.Do wczoraj bylo ok.wszystko pracuje tylko jakby sie blokowal.Jakies pomysly??
.Dodam ze po otworzeniu drzwi zapala sie kontrolka cisnienia oleju po jakis 20sek.Gdzy zamkne drzwi gasnie.gdzie sprawdzic olej do tej klapy??
: 18 cze 2011, 10:46
autor: siwusek216
Pompa dachu jest w bagażniku po prawej stronie, podnieś tapicerkę pod pompa jest zbiornik oleju 3/4 jego wysokości to prawidłowy poziom oleju. Olej dolewa sie przez srubke na korpusie pompy od góry za elektro zaworami. Olej zielony Febi do wspomagania (o ile dobrze pamiętam to 6162). Zobacz podłogę bagażnika pod kołem zapasowym jeśli jest z oleje oznacza to wyciek oleju pewnie zbiorniczek jest pęknięty.
: 18 cze 2011, 21:16
autor: blaszczu
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj ;) Niedługo kupuję Audi 80 Cabrio i chciałbym wiedzieć czy często trzeba wymieniać płyn w zbiorniczku od pompy? Generalnie często są problemy z dachem czy raczej to pojedyncze przypadłości?
: 19 cze 2011, 01:45
autor: siwusek216
W 90% manualnych dachów nie działa przycisk, w elektrycznych rzadko zdarza sie coś innego jak wyciek oleju ze zbiornika.
: 19 cze 2011, 09:37
autor: wonski
siwusek216 pisze:W 90% manualnych dachów nie działa przycisk, w elektrycznych rzadko zdarza sie coś innego jak wyciek oleju ze zbiornika.
lub przerwana wiązka między klapą a budą
: 26 wrz 2012, 16:33
autor: JarO94wroc
ale po ostatnim lifcie (98' o ile się nie mylę ) kable są usztywnione taką specjalną plastikową kształtka dzięki czemu się nie zginają. Przynajmniej u mnie tak jest :)
: 14 sty 2013, 11:42
autor: P_F
mam identyczny problem jak kolega w pierwszym poście
poziom oleju prawidłowy, kabelki w klapie wszystkie złączone
brakuje mi już pomysłów gdzie szukać przyczyny
może ktoś coś słyszał o jakiś innych rozwiązaniach tego problemu ?
: 14 sty 2013, 12:12
autor: mlody_mk2
u mnie tez tak jest jak mało oleju mam. ostatnio kupiłem w aso zestaw naprawczy zbiorniczek+ oring 150zł po rabacie. ;) Była ostatnia sztuka w polsce
: 14 sty 2013, 12:39
autor: WormsCrew88
Może po prostu przesmarujecie mechanizmy
: 14 sty 2013, 19:16
autor: ATLAS
U mnie problemem był centralny zamek tylnej klapy. Sprawdź jeszcze przewody idące po lewej i prawej stronie tylnej klapy.
: 15 sty 2013, 11:54
autor: P_F
przewody o których mówisz sprawdziłem, są OK
a jaki konkretnie miałeś problem z zamkiem centralnym tylnej klapy ?
: 15 sty 2013, 17:49
autor: ATLAS
Nie wiem w czym tkwił problem, ale rozwiązałem go przy użyciu dwóch kluczyków. Jednym otwierałem i zamykałem drzwi kierowcy, a w tym samym czasie to samo robiła druga osoba w klapie. W pewnym momencie nastąpiło jakby zblokowanie centralnego i odblokowanie, po czym wszystko zaczęło hulać.
Zakładam, że jakiś czujnik miał wrażenie, że klapa jest otwarta, mimo iż była zamknięta. Dlatego wpadłem na taki dziwny sposób, który na szczęście rozwiązał problem dręczący mnie przez ponad pół roku od momentu zakupu audi. Do dziś nie mam od tamtej pory żadnych problemów, a czasem nawet otwieram lub zamykam dach podczas powolnej jazdy.
