[All] woda w srodku
: 05 lip 2011, 10:34
autor: Maszu
Koledzy, mam problem! dostaje mi sie woda do srodka od podlogi, tylko i wylacznie od strony pasazera... ogladalem od spodu i od srodka, po wybebeszeniu wykladziny i tych mat wygluszeniowych, ktore sa z reszta do wyrzucenia i nie widac zadnej dziury ani nic. a woda podczas jazdy dostaje sie do srodka. nie cieknie po slupkach bo nie ma sladu, wykladzina po krawedziah byla sucha. z nagrzewnicy nie cieknie, plynu nie ubywa.
mieliscie juz moze taki problem? jesli tak to ktoredy? :-(
Pomocy... :-(
: 05 lip 2011, 13:12
autor: babulej
sprawdz droznosc odplywow pod maska (jeden przy skrzynce z bezpiecznikami), a drugi po drugiej stronie (pod podszybiem). ja mialem tam kiedys liscie i wlewala mi sie woda.
: 05 lip 2011, 15:24
autor: Maszu
babulej pisze:sprawdz droznosc odplywow pod maska (jeden przy skrzynce z bezpiecznikami), a drugi po drugiej stronie (pod podszybiem). ja mialem tam kiedys liscie i wlewala mi sie woda.
to byloby widac na wykladzinie i po tych 'filcach' na podlodze ze cieknie tamtedy a tymczasem jest sucho. tak jak napisalem, boki wykladziny i mat sa suche, ewidentnie przez podloge jakos... :-|
ale dzieki za zainteresowanie <piwo>
szukam dalej powodu... :-/
: 05 lip 2011, 15:37
autor: shellah
Mordo :mrgreen: na myśl jeszcze mi przyszło to co mówiłeś że malowałeś pokrywę podszybia?Nie ściągałeś jej przypadkiem?
Może właśnie wali ci przez filtr i wiatrak.
: 05 lip 2011, 18:44
autor: DżiPi
Grzebiemy,szukamy i nic.Jedynie korek w podłodze pod nogami pasażera wygląda podejrzanie ponieważ wokół niego pojawia się "rudzielec".
Macie jeszcze jakieś pomysły?
: 05 lip 2011, 20:02
autor: babulej
hm... zapytam mojego szwagrosa (mechanik), ktory robi moje 80, co to moze byc. Moze podrzuci pomysly.
[ Dodano: 2011-07-05, 20:15 ]
jeszcze mi tak przyszlo do glowy - masz szyberdach ?
jesli nie, to zdejmij schowek i jesli masz kolege ( a z tego co piszesz, to pomaga), lejcie woda na podszybie (bo jakos nie chce mi sie wierzyc, ze masz dziure w podlodze:):)) jesli to nic nie da, to waz pod auto i woda na full :) zobaczysz zaraz skad leci ...
: 05 lip 2011, 20:40
autor: DżiPi
Szyber jest ale pierwsze co sprawdziliśmy to drożność odpływów
: 05 lip 2011, 21:44
autor: Maszu
babulej pisze:to waz pod auto i woda na full :)
wychodzi na to ze to korek przeciekal... no ale zobaczymy, jak zaschna uszczelnienia to sie wlozy weza pod podloge i ile fabryka dala :mrgreen: nie ma opcji zeby sie nie pokazalo badz pokazalo ;-)
mam nadzieje ze sie juz nie pokaze <ok>
: 05 lip 2011, 22:02
autor: IC69
Maszu pisze:woda podczas jazdy dostaje sie do srodka
Jak masz wybebeszone wnętrze, to posłuż się myjką ciśnieniowa, lej w miejsca w które koło podczas jazdy rzuca wodę i obserwuj co się dzieje w środku. Zrób to samo, ze ścianą grodziową, podłogą i podszybiem. Klimy widzę nie masz, wiec niedrożny odpływ skroplin można wykluczyć. Masz w aucie kanały nawiewu, na nogi pasażerów z tyłu?
: 05 lip 2011, 22:44
autor: Maszu
IC69 pisze:Masz w aucie kanały nawiewu, na nogi pasażerów z tyłu?
tak mam. w tej chwili wyjete, suche w srodku byly jak je demontowalem.
myslisze ze to przez wentylator leci? kanaly odplywowe na podszybiu i obok skrzynki z bezpiecznikami sprawdzone, odetkane, tak samo jak i te od szyberdachu.
: 05 lip 2011, 23:34
autor: babulej
watpie, zeby to przez nawiewy poszlo. Najpewniej ten korek (jak wspominales, byla tam korozja). Niech zasysa i was pod auto :)
: 06 lip 2011, 00:28
autor: IC69
Maszu pisze:myslisze ze to przez wentylator leci?
No wiesz, możliwych miejsc przecieku jest wiele i wszystkie je trzeba sprawdzić. Wilgoć w miejscu które opisujesz, wskazywałaby na te kanały, skoro dookoła jest sucho. Wątpię, aby przez tą zaślepkę w podłodze cisło, bo zdaje się nie wychodzi ona bezpośrednio na zewnątrz, tylko w jakiś profil podłogi, ale jak to mówią "nigdy nie mów nigdy".
: 06 lip 2011, 10:42
autor: DżiPi
Właśnie ta zaślepka wychodzi bezpośrednio na zewnątrz :-P
: 06 lip 2011, 11:46
autor: Maszu
IC69 pisze:bo zdaje się nie wychodzi ona bezpośrednio na zewnątrz, tylko w jakiś profil podłogi,
wlasnie tak jak dzipi napisal, ten korek jest w miejscu gdzie jest ta gruba pojedyncza blacha i poki co wszystko wskazywaloby na to miejsce. no ale mozna gdybac w nieskonczonosc. jak to ktos ladnie napisal miejsc do potencjalnego dostawania sie wody do srodka jest wiele, trzeba wszystkie sprawdzic, wykluczyc i ewentualnie zabezpieczyc aby sie to wiecej nei powtorzylo ;-)
teraz jak to wszystko zaschnie na myjke cisnieniowa i 'testing' :mrgreen:
ewentualnie po kałużach smigac i wypatrywac wody w srodku :roll:
: 06 lip 2011, 13:17
autor: shellah
Maszu pisze:ewentualnie po kałużach smigac i wypatrywac wody w srodku :roll:
zaraz ty jesteś pewny że mokro się robi podczas jazdy czy jak auto stoi?
Bo się pogubiłem już :mrgreen:
