[Coupe 8B] Gdzie jest nalepka z kodami
: 28 paź 2011, 11:18
autor: Ransly
Witam,
Jak w temacie... Wiem, że już było kilka tematów odnośnie naklejki z kodami wyposażenia ale jedni piszą, że w bagażniku po prawej stronie jak się wyjmie taki schowek plastikowy (sprawdziłem i nie mam), wyczytałem też, że w coupe jest pod tapicerką w bagażniku na osłonie baku (tam też nie widziałem) i 3 możliwość to za kołem zapasowym, gdzie nie mam za bardzo jak zajrzeć bo mam butle z gazem :/
Więc jak jest z tą naklejką w coupe? Może jej poprostu nie mam i szukam na darmo ;)
: 28 paź 2011, 11:23
autor: Leo
jest na lub pod metalową pokrywą okrywającą bak paliwa w bagażniku. Jeśli jej nie masz, to znaczy, że ktoś ją zdjął ;)
: 28 paź 2011, 11:34
autor: Ransly
Tego, że pod pokrywą może być nie wyczytałem :P Idę zaraz sprawdzić :)
: 28 paź 2011, 12:37
autor: Kokolino
Ransly,
_uwaga
: 12 lis 2011, 10:47
autor: kolczu
Naklejke z kodami masz tez pod deska rozdzielcza u mnie tak bylo. Chodzi o takie cos:
: 12 lis 2011, 11:36
autor: Ransly
Cały środek trzeba wypruć, żeby się dostać do kodów? :P
: 16 lis 2011, 19:38
autor: kolczu
No cała deske. Z 2 h roboty;)
: 18 lis 2011, 20:37
autor: Ransly
A czy ktoś jeszcze to sprawdzał? Gdybym miał pewność to może i bym się skusił wypruć :D
