[80 B4 sedan] Wycieraczki skrzypią o szybę
: 10 gru 2011, 12:58
autor: emil0893
Od pewnego czasu wycieraczki strasznie skrzypią tak jakby szyba stawiała opór. Co to może być? Czy pomoże zmiana wycieraczek?
: 10 gru 2011, 13:04
autor: rodzynek87
hehe umyj pozadnie szybe płynem do szyb i wymine wycieraczki ;p miałem podobnie;p..tylko odrazu na bosha lepiej wydac kilka groszy wiecej niz kupic jakis badziew i sprawdz prowadnicepodszyba czy nie jest zardzewiałana maxa troche wd i zalatwi sprawe;p
: 10 gru 2011, 14:07
autor: Pitras
Wymiana załatwi sprawę
Ja właśnie wymieniłem przedwczoraj, bo tak mnie denerwowało to skrzypienie, że nie mogłem wytrzymać. Jak coś pióro powinno mieć 530mm długości
: 10 gru 2011, 14:49
autor: BogdanC
Zaobserwuj czy Twoje wycieraczki "skrzypią " w obie strony, czy tylko w jedną. Jeżeli tylko w jedną - to masz źle ustawione ramiona i wystarczy regulacja.
: 10 gru 2011, 14:52
autor: pawelk2002
Możesz więcej na temat regulacji ? Bo jak dla mnie to jeżeli zaczną skrzypieć to znaczy że już wycieraczka jest z do wyrzucenia. A i nie polecam na zimę kupować drogich jedno przejechanie po zamarzniętej szybie i po wycieraczce
: 10 gru 2011, 15:42
autor: duo
a może to szyba skrzypi ? <lol>
: 10 gru 2011, 18:38
autor: BogdanC
To nie jest żart! - wymieniłem kilka par wycieraczek renomowanych firm i dalej skrzypiały. Po regulacji - cisza- nawet na tych najtańszych! Dodam jeszcze że regulacja jest uzasadniona jeżeli wycieraczka skrzypi tylko w jedną stronę, jeżeli w dwie to juz inna sprawa.
Zdejmij wycieraczki z ramion i połóż delikatnie ramiona główkami do szyby.Jeżeli główki ramion nie dolegają równo do szyby tzn że są krzywe i musisz je przekręcić(przegiąć)żeby dolegały. Po prostu pióro wycieraczki musi być idealnie prostopadle do szyby.
http://admoto.pl/pub/article_print.asp? ... aczek&dat=
http://img17.imageshack.us/img17/585/hazet.jpg
: 10 gru 2011, 19:22
autor: Kelis.Zx145
a to ciekawe, muszę zobaczyć czy u mnie taka regulacja, co prawda na oko coś da bo jedna wycieraczka skrzypi mi właśnie w jedną stronę
: 10 gru 2011, 19:29
autor: pawelk2002
No właśnie mi też skrzypi ale zawsze po zimie mi skrzypiały jak się zapomniałem i po lodzie pojechałem dzięki za info
: 11 gru 2011, 20:35
autor: emil0893
Znalazłem w garażu jakieś inne wycieraczki bez przegubowe więc założyłem i te akurat nie skrzypią. Teraz jednak powstał inny problem, gdy wycieraczka od strony kierowcy dochodzi do bocznej uszczelki szyby to słychać dosyć głośne stuknięcie. (wkurzają już mnie te wycieraczki)
: 29 lut 2012, 10:37
autor: pabloB4
Witam mam pytanie z innej beczki, czy mechanizm tylnej wycieraczki będzie pasował z Audi coupe do Audi Avant?
