(b4 avant tdi) tyl wycieraczka demontaż
: 04 sty 2012, 20:46
autor: MichalxQ7
jak mam zdjąć tylną wycieraczka i jaki korek na zaslepke bo moja z tylu i tak niedziala tak jak trzeba bo mocno rysuje szybę jak i mnie to denerwuje
: 04 sty 2012, 21:13
autor: SzymekB
Skoro nie działa to jakim sposobem rysuje..... kup porzadną wycieraczke.....
A jesli uparłes się ją wyrzucać to zerknij do kolegi Zeton
: 04 sty 2012, 21:38
autor: Lucazzz
MichalxQ7, kup porzadna wycieraczke! (pióro- czesc w pelni wymienialna), po co chcesz demontowac całą?? dla wygladu wizualnego??
akurat w autach typu avant i htb wycieraczka tył jest bardzo potrzebna....
chociaz ja od pół roku jezdze bez lusterka wstecznego i jakos sie przyzwyczaiłem do tego by nie zerkac za siebie na szybe tylną...
: 04 sty 2012, 22:17
autor: MichalxQ7
muszę pióro używane kupić wycieraczka to nie problem ale mam napisane że nie chodzi tak jak trzeba
: 04 sty 2012, 22:27
autor: Lucazzz
MichalxQ7 pisze:ale mam napisane że nie chodzi tak jak trzeba
to znaczy jak, za wolno?? za szybko?, przerywa?, czy jak??
ze rysuje?? no wiec ci napisałem, wymien pioro na nowe,
MichalxQ7 pisze:muszę pióro używane kupić
nie mam pytań... :shock:
może ów pióro spadło z zaczepów i dletego rysuje.... a moze warto czasami uzyc spryskiwacza tylnej szyby (wajche od wycieraczki pchasz w przód, wycieraczka sie załacza, pchasz jeszcze raz, wycieraczka sie wyłacza, a jesli chcesz uzyc spryskiwacza przytrzymujesz wajche w pozycji "do przodu")
pozdro
: 08 sty 2012, 18:19
autor: MichalxQ7
kupiłem juz 3 pióro i to samo. ale juz zrobiłem rozkręciłem nasmarowałem sprężynę i lałem szybę wodom i wycieraczka cały czas chodziła jest perfect wyciera 100% a nie tylko na dole.
: 11 sty 2012, 16:44
autor: Lucazzz
aaa. juz kumam. U ciebie po prostu wycierczka ciezko pracowała na przegubie, i ramię nie dociskało pióra wycieraczki do płaszczyzny szyby... w takich przypadkach pomaga jakies smarowidło, trzeba je psiknac w tą czesc zginaną i troche rozruszać... Pomaga... <ok>
: 29 lut 2012, 10:39
autor: pabloB4
Witam mam pytanie z innej beczki, czy mechanizm tylnej wycieraczki będzie pasował z Audi coupe do Audi B4 Avant? Bo mam okazję kupić, tylko nie widziałem jeszcze tego mechanizmu z coupe dlatego pytam Was. Może ktoś wie?
: 06 lis 2012, 21:37
autor: MdeM
MichalxQ7 pisze:kupiłem juz 3 pióro i to samo. ale juz zrobiłem rozkręciłem nasmarowałem sprężynę i lałem szybę wodom i wycieraczka cały czas chodziła jest perfect wyciera 100% a nie tylko na dole.
hej mam pytanie, aby odkręcić wycieraczkę, to należy ściągnąć "zaślepkę" i tam jest śróba? czy trzeba od wewnętrznej części coś odkręcać?
: 06 lis 2012, 21:43
autor: sagem
MdeM pisze:hej mam pytanie, aby odkręcić wycieraczkę, to należy ściągnąć "zaślepkę" i tam jest śróba? czy trzeba od wewnętrznej części coś odkręcać?
Jest zaślepka i jest ŚRUBA, podwadzisz sobie śrubokrętem i gotowe.
: 09 lis 2012, 14:35
autor: stom007
podpinam sie do tematu
pytanko przy silniczku wycieraczki tylnej sa 3 kable, jeden z nich mam powiedzmy ze urwany pytanie gdzie on powinien isc?? dwa ida do wtyczki: brazowy to GND, drugi z zielonym paskiem to +12V pytanie od czego jest ten trzeci czarny z fioletowym paskiem??
link do zdjecia ponizej
http://www.aukcjoner.pl/gallery/011374166-6.html#I6
