Strona 1 z 3
[B4 ABK] Jakie wycieraczki ?
: 05 sty 2012, 23:13
autor: emil0893
Jakie wycieraczki kupić? Chodzi mi o długość. Jakiej firmy produkujące wycieraczki wg was są najlepsze?
: 05 sty 2012, 23:34
autor: mario2560
Najprościej było by zmierzyć te co masz i po problemie
Wg katalogu powinno być 2x530mm ale w takiej konfiguracji po stronie pasażera na dole zostaje niewytarty kawałek bo szyba jest załamana (chociaż mi to nie przeszkadza i mam 2x530mm). Może spróbuj po stronie pasażera założyć 500mm.
Co do firmy to ile ludzi tyle opinii. Ja uważam za najlepsze wycieraczki Bosch Aerotwin, teraz takich używam - niestety cena nie jest zbyt atrakcyjna.
: 05 sty 2012, 23:48
autor: emil0893
Obecnie mam bez przegubowe nieznanej firmy
od strony kierowcy na pewno dłuższa niż 530mm a po stronie pasażera krótsza niż 530mm. Jutro zmierzę. Czemu jest tak że jak wycieraczka od strony kierowcy znajduje się w maksymalnym wychyleniu to słychać dziwne lecz głośne stuknięcie które słychać w aucie
strasznie wkurzające podczas jazdy
: 06 sty 2012, 19:39
autor: Marker
Ja mam zwykłą przegubową od Championa, założyłem ją na wiosne i do teraz super zbiera wodą.
: 06 sty 2012, 19:46
autor: pawelk2002
emil0893 a wycieraczka nie uderza o coś albo w mechanizmie stuka a co do firmy kup jakieś firmowe chłopaki w sklepie na pewno ci powiedzą które są w dobrej cenie i w dobrej jakości. A co do tych miejsc których nie ścierają to chyba norma przy naszych audi
: 06 sty 2012, 20:09
autor: norbuja
Kup MOTGUM-y.
2x530
Naprawdę dobre wycieraczki.
http://arbiter.pl/zdjecie/1431
: 06 sty 2012, 20:12
autor: hudy
mario2560 pisze:ra na dole zostaje niewytarty kawałek bo szyba jest załamana
A dobrze masz ustawiona ta wycieraczkę?? bo z tego co pamiętam tez tak miałem ale po ustawieniu wycieraczki zgodnie ze znakami na szybie wyciera do końca.
: 07 sty 2012, 00:24
autor: emil0893
Myślałem że może stuka o uszczelkę ale sprawdziłem to i wycieraczka nawet jej nie dotyka.
hudy jakie to znaki na szybie??
: 07 sty 2012, 13:00
autor: hudy
Na przedniej szybie na dole masz takie małe poziome kreski po jednej i drugiej stronie.W stanie spoczynku wycieraczka od strony pasażera powinna być na tej kresce.A co do stukania to załóż jakąś inną wycieraczkę np tą od strony pasażera bo może to być właśnie jej wina...
: 07 sty 2012, 23:48
autor: emil0893
Na razie jeżdżę z dwiema różnymi wycieraczkami przynajmniej nie skrzypią
ale nie długo muszę kupić coś konkretnego
: 08 sty 2012, 11:02
autor: hudy
Ja przez lata się nauczyłem że najlepiej jest kupować najtańsze wycieraczki z hipermarketu.Moim zdaniem wytrzymują tyle samo co drogie wycieraczki które kiedyś też kupowałem.Miałem wycieraczki nawet za prawie 100zł za dwie i możecie sobie wyobrazić moje wkurw..... jak po 4 miesiącach zaczęła mi nie zbierać paska na wysokości oczów...Teraz kupuje tylko te z marketów za 15zł za dwie i jestem zadowolony.Nawet jak bym miał wymienić 3 razy w roku to i tak wydam mniej niż za te firmowe cuda...
: 08 sty 2012, 11:36
autor: Lucazzz
hudy, dokłanie.
ja kupiłem dwie za 20pln w makro, płaskie bezprzegubowe, "prawie" jak bosz... :mrgreen:
a spisuja sie rewelacyjnie. i na deszcz i na snieg, i przy mrozie tez doberze zbierają mam je juz 4 miechy wiec swój egzamin zdały <ok>
: 08 sty 2012, 11:43
autor: ltrs
hudy pisze:Ja przez lata się nauczyłem że najlepiej jest kupować najtańsze wycieraczki z hipermarketu.Moim zdaniem wytrzymują tyle samo co drogie wycieraczki które kiedyś też kupowałem
Wyznaję tę samą zasadę. Zakupiłem chyba bottari bezramkowe i dwa lata już je mam
: 08 sty 2012, 12:18
autor: hudy
Najgorzej jest jak zimową porą zapomnimy że jest trochę lodu na szybie i taką wycieraczką za ponad 50zł przejedziemy po szybie to aż głowa boli.A taką za 10zł już nie jest tak przykro <ok>
: 24 sty 2012, 23:01
autor: emil0893
Kupiłem Valeo Compact (40 zł za komplet) i szczerze powiem że nieźle pracują
